Текущее время: 27 апр 2024, 02:01
Irbor
Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-40R473A нет подсветки Добавлено: 07 ноя 2018, 08:11 |
Igor055 писал(а): драйвер не выдает номинальное напряжение, и почему оно неизменно при включенной и отключенной подсветке?
Если почитать мануал на BD9488F то все сразу станет ясно светодиоды проверяйте,при их обрыве драйвер рубит,но это при условии что есть ИЗО с LVDS,
Igor055
Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-40R473A нет подсветки Добавлено: 08 ноя 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
..доброго времени суток, решил еще раз промерить напряжения на BD9488F , вот что получилось: с подключенной подсветкой 1)OVP 0,8В 2)UVLO 4,5В 3)SS 0В 4)RT 1,4В 5)PWM1 1,6В 6)PWM2 1,6В 7)FAILB 0В 8)ADIM 1,3В 9)ADIM_P 5,3В 10)GND 11)DIMOUT 0В 12)GATE0В 13)STB 3,1В 14)VCC 12В 15)ISENSE - 16)FB 0В 17)CS - 18)TC54 5,3В ....с отключенной подсветкой тоже самое.... на коннекторе с майн платы 1-0в 2-3,3в 3-0в 4-3,3в 5-12в 6-3,3в 7-12в 8-3,1в 9-12в 10-1,6в 11-12в 12-0,7в 13-12в 14-0в 15-12в 16-0в что скажите?....спасибо заранее
koslw
Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-40R473A нет подсветки Добавлено: 08 ноя 2018, 14:20 |
Сообщения: 29 Откуда: Алтайский край
Вскрывай матрас, сервис мануал и схема: ТыкЕще бы ткон промерить, раз изображения не увидел
