Текущее время: 16 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: main 715g6165-m02-000-005n (Philips 42PFT6309_60)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 16:45
шасси TPM14.1E LA, процессор MT5580PUEI/B
имеется искажение цвета, а точнее заливка фиолетовым. но только в режиме просмотра тв или видео, меню-настроики-сервисные режимы, отоброжает нормально. из схемы видно что все видео в цп
собственно вопрос есть у кого удачный опыт по замене данных цп? (тонокости и какие?)
гугл пишет размытую информацию (о том что существует привязка emmc к цп) проверять заказом нового цп + emmc, не сильно целесообразно(хотя с целью исключения можно и приобрести)
купить цп и заменить не проблема, подружить их с новои или старои emmc удастся ли? и какими средствами?
пишут о том что протс прошивается-обшается с флештулом как и любои мтк, но тоже не нашел ни загрузчиков ни чего
 Заголовок сообщения: Re: main 715g6165-m02-000-005n (Philips 42PFT6309_60)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 11:39
проц не прошивается никак после замены проца получишь кирпич либо в лучшем случае обрезок не будет работать помоему смарт и кам модуль не помню точно по этой модели пробуй ребол проца продлит жизнь на какоето время
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 12:03
Пробовал менять на филах процы , как сказали выше получаем кирпич . На LG - Samsung меняется практически без проблем . Ребол возможно оживит аппарат , но лучше привернуть туда охлаждение от нетбука запитав естественно куллер . Мне такого колхоза хватило на 1.5 года . Но итог один замена майн
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 13:32
неправельно выразился, прошивается флеш-через протс,
так в итоге некто не заморачивался в восстановлением ключеи?
реболить смысла нет, а вот заменить да,
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 10:23
еще раз востановить ключи в проце никак не получится а вот прошить флеш и сохранить ключи имеея програматор который умеет работать с разделами прошивки возможно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 11:02
можно по подробнее с этого места?
из ходя из каких данных или значений ищется ключ?
и что даст старый ключ если id нового протца будет отличатся от id того, что был в старом и прописанном в ключах?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 11:31
если в прошивке то все молчат не хотят терять заработок
еще раз пишу узнать ключи или вычитать их из нового проца невозможно или я об этом не знаю и не слышал вылечить прошивку emmc если разделы с ключами не повреждены возможно
при замене проца получаешь в лучшем случае калеку в худшем кирпич
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:00
подожди подожди, не так быстро!
я вот не верю в то что китаици сидят и пешут для каждого телика софот, есть что то более менее обособленное
тут скорее есть раздел-облать в "памяти" который-я, создается при первом старте "по" в который пишутся эти кличи или "некие" данные
при имеющиеся "инфе" в этом разделе-области, цп их сверяет, а при отсутствии их что происходит?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 06:02
Верю не верю - майн меняй целиком , нечего ты твм не привяжешь после смены проца
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 23:40
После замены процессора все будет работать кроме smart, попробуй прошить eeprom.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 32PHT4509/60 715G6165-M01-000-005K (WK:1343) 006LP0462503A не включается
u666sa
25 ноя 2021, 14:55
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
11
17784
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 226V4L (шасси: 715G5306-M02-000-004K) Черные точки по VGA, DVI
в форуме Philips
andrushka-tomilov@ya.ru
26 ноя 2019, 07:37
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 206V3LSB/01 (шасси: 715G4502-M02-000-004I) (мерцает / рябит / плавает / двоит нижняя часть экрана)
в форуме Philips
arcon
01 июн 2020, 15:06
vitaly_od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main 715G3786-M02-000-004X
в форуме Куплю | Buy
starmex
07 авг 2016, 11:46
starmex Перейти к последнему сообщению
