Текущее время: 20 апр 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: LG 32LC42 Нет питания на Fan 7601
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:10
Добрый день! Симптомы в дежурке горит красный диод, при нажатии кнопки начинает мигать зелёным раз 5 и уходит в дежурку!
На БП из напряжений stand by 5в (5, 6.5, 12, 19в нет)
до копал до шима 7601 он не запитан от чего но запитывается не могу понять запутался в дорожках :-)
есть у кого-та схема или хоть кусок схемы Буду при много благодарен!
БП LGLIPS32V2
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LC42 Нет питания на Fan 7601
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:29
с диодного моста питание по сути,1 вывод 7601
Кроме нее еще есть какие то микросхемы?Сколкьо оптопар на блоке?
на LG на данные блоки схем нет,либо рисовать и думать либо выкладывать состав микросхем
Это шасси старое,на матери и БП до кучи проверять на ESR С +,команда проходит с проца значит смотреть силовые части запуска БП
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 21:09
4шт если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 21:51
Prology
Отцепите инвертор,если не ошибаюсь 19 вольт на него идет,нагрузку эту исключите
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:57
Спасибо за помощь проблема была повреждении дорожки.
Видно только под микроскопом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP- R60XE01-sek (praha_sre rev 1) нет питания FAN
в форуме Samsung
LETZ
04 июл 2017, 17:48
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650EH (6-71-W65E0-D03) Нет питания на кулер FAN CPU
в форуме DNS
detopka
10 янв 2019, 01:58
mihail417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 (la58) Fan Error. Вырван разъем питания
Arogo
2322
21 янв 2019, 22:00
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 117440 (671M74S0D06AGP) FAN не включается
в форуме DNS
creyt
19 июл 2014, 09:07
creyt Перейти к последнему сообщению
