Текущее время: 26 апр 2024, 12:58
Slavok47
Заголовок сообщения: Re: LG 47la620v-za гаснет подсветка Добавлено: 22 фев 2019, 21:58 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 17.13
Сообщения: 72 Откуда: Astana
sergeisoft писал(а): можно перейти к прошивке и Main board для дальнейшего ремонта так ка вы заикнулись про полосы. Я не говорил про полосы)), напряжения все в норме, нашел похожую тему, скорее всего да, диоды...
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: LG 47la620v-za гаснет подсветка Добавлено: 26 фев 2019, 11:13 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
На 99% уверен, что проблема в светодиодах подсветки матраса. Матрицу вскрой, подключись к LED линейкам блоком питания, с ограничением тока до 50 мА и таким образом вычислишь "клиента". Советую менять все диоды, не зависимо, от того, светятся или нет. Если очень дешево без гарантии можешь и поштучно менять. Расчитать напряжение на линейке можно по количеству светиков. Там стоят светики, по-моему, на 3V. Модули 6916L-1259A из составных планок (5-планок по-5 светодиодов и 5-планок по-4 светодиода). Схема БП твоего ТВ здесь. Удачи в ремонте!!!
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: LG 47la620v-za гаснет подсветка Добавлено: 27 фев 2019, 17:22 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
koslw писал(а): Возможно нет контакта на соединении линеек. Да мне попадался такой матрас с сопливыми соединениями делал перемычки в 8 соединений переход с линеек (А) и (В) Рейка боковая и к ней стринги, без резинок пропаивал каждую :) а сейчас матрас Российской сборки разобрал, удивился как стринги крепятся
koslw
Заголовок сообщения: Re: LG 47la620v-za гаснет подсветка Добавлено: 28 фев 2019, 14:22 |
Сообщения: 29 Откуда: Алтайский край
sergeisoft писал(а): Да мне попадался такой матрас с сопливыми соединениями делал перемычки в 8 соединений переход с линеек (А) и (В) У меня 4 из 5 телеков со сгоревшими диодами, 1 с неконтактом)
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 47la620v-za гаснет подсветка Добавлено: 28 фев 2019, 14:46 |
ars-mahmudov писал(а): по-моему, на 3V. Модули 6916L-1259A Это LB серия,6 вольтовые там стоят....а 6916L-1259A на старых,вот там 3 вольтовые. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Slavok47Автор на твоем корыте нужно менять все,иначе клиент плюнет в лицо потом...но светодиодов сейчас правильных найти очень большая проблема-если есть желание могу продать комплект новых корейских оригинальных планок
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: LG 47la620v-za гаснет подсветка Добавлено: 28 фев 2019, 15:22 |
Irbor писал(а): Slavok47 Автор на твоем корыте нужно менять все,иначе клиент плюнет в лицо Так и сделал заказал все три стринги)) я вообще спец по нахождению то что сложно найти.
Последний раз редактировалось sergeisoft 28 фев 2019, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: LG 47la620v-za гаснет подсветка Добавлено: 28 фев 2019, 17:51 |
Irbor писал(а): тут 8 идет ...3 на 32 диагональ Давайте не отклоняться от темы в данный момент не про мой ремонт тв здесь, а LG 47la620v-zaЕсли мой ремонт будет интересен не несомненно сделаю полный обзор действий от разбора с подробным описанием ремонта.
Заголовок сообщения: Re: LG 47la620v-za гаснет подсветка Добавлено: 03 мар 2019, 16:55 |
Заканчиваем флудильню. Где посты автора и где всех остальных?
