47LB631V-ZL сгорает подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=87237 |
Urdmitriy [ 01 мар 2019, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | 47LB631V-ZL сгорает подсветка |
Доброго дня. Пришел на замену подсветки, поменял все светодиоды, подкорректировал ток, по приборам удостоверился, все хорошо. Возврат через 2 месяца, при том, как сказали, телевизором почти не пользовались. Вскрываю, 1 светодиод в обрыве. Меняю, собираю, гоняю весь день. Утром включаю - снова моргание. С этой ленты светодиодов перепаял ни один телевизор, возвратов и претензий не было. Слабо верю в такое совпадение. Подскажите, от чего такое недоразумение может быть? По приборам все в порядке... |
ght1976 [ 01 мар 2019, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 47LB631V-ZL сгорает подсветка |
Ну я немецкий не понимаю, но я думаю это точно ваше случае http://www.berlin-repariert.de/lg-47lb6 ... nd-dunkel/ |
Urdmitriy [ 01 мар 2019, 17:22 ] | |
ght1976 писал(а): Ну я немецкий не понимаю, но я думаю это точно ваше случае http://www.berlin-repariert.de/lg-47lb6 ... nd-dunkel/ Вот только по немецким фоткам увидел, что там 2 плеча у драйвера, а я только на один канал ток занижал... Еще уменьшил ток, на оба канала. Тестим дальше... |
sergeisoft [ 01 мар 2019, 18:42 ] | |
Фото сделайте о проделанной работе с занижением. |
koslw [ 01 мар 2019, 21:08 ] | |
Насколько убавлен ток? |
ValeriyKeks [ 02 мар 2019, 00:18 ] | |
Urdmitriy писал(а): поменял все светодиоды а я только на один канал ток занижал Возврат через 2 месяца Даже если вы снизили ток в ОДНОМ канале то два месяца как-то маловато для "новых и качественных" светодиодов. Особенно если учесть что с током установленным с завода и новыми светодиодами ТВ работают достаточно долго, годы и уж точно не месяцы. |
Irbor [ 03 мар 2019, 12:52 ] | |
Недосадил или перегрел,или СД "хорошие"Где брали то? |
sergeisoft [ 03 мар 2019, 13:40 ] | |
Скорей всего сэкономил купив с разбора) частое скупой платит в 5 терном размере)) |
Urdmitriy [ 06 мар 2019, 20:08 ] | |
Извиняюсь за долгое молчание. История получила продолжение. В общем с последнего моего сообщения телевизор работал каждый день, крутил фильм по кругу по 8 часов в сутки. Сегодня выдал. Перед выдачей еще раз включил - работает. Клиент привез домой - моргает. По диодам повторюсь, из этой же кассеты трудятся в нескольких телевизорах (полная замена), без нареканий. Сегодня двоим из них специально позвонил удостовериться, говорят все отлично. Перегорают исключительно в момент включения, возможно выключения. Похоже драйвер надо все же поменять. Диоды с Китая, да. Поверьте, недешевые были. Да и как уже написал, хорошо себя зарекомендовали. По приезду сфотографирую работу по блоку и сделаю еще раз замеры по току. |
try4 [ 13 мар 2019, 21:24 ] | |
Urdmitriy писал(а): Диоды с Китая, да. Поверьте, недешевые были. Да и как уже написал, хорошо себя зарекомендовали. К сожалению китайские светодиоды бывают разного качества и даже разной модели с одной поставки. Частенько попадал на несоответствие даже по контактным площадкам что влияет на охлаждение и долговечность. |
koslw [ 16 мар 2019, 18:28 ] | |
Urdmitriy писал(а): Клиент привез домой - моргает. Проверьте контакт на соединении линеек. Продублировать проводом на всякий... |
Kinetic_servis [ 18 мар 2019, 15:25 ] | |
invertor kakim sotayanie? |
Urdmitriy [ 17 май 2019, 17:22 ] | |
koslw писал(а): Насколько убавлен ток? Дошли руки. 155мА на одной половине и 160мА на второй. Напряжение соответственно 108 и 109В. По 18 светодиодов в каждой половине. Исходные значения 117В и 230мА. Сгорают светодиоды по одному и на одной и той же половине. Есть мысль, что эта половина успела подгореть, пока не был занижен на ней ток. Заменил снова все светодиоды на этой половине - поставил на прогон. Приехал шим с китая, пока не менял, не известно, какой из них лучше. Пока не собираю даже) |
serg-161 [ 18 май 2019, 12:33 ] | |
Urdmitriy писал(а): Сгорают светодиоды по одному и на одной и той же половине. Есть мысль, что эта половина успела подгореть, пока не был занижен на ней ток. Мысль правильная. Рекомендуется менять сразу все диоды.По току тоже не мешает подобрать.Серия(LB) вся такая. |
Urdmitriy [ 20 май 2019, 13:43 ] | |
serg-161 писал(а): Мысль правильная. Рекомендуется менять сразу все диоды.По току тоже не мешает подобрать.Серия(LB) вся такая. Все уже поменяны) на одной половине даже дважды) На одном светодиоде появилась черная точка, но пока работает |
ein_net [ 20 май 2019, 14:58 ] | |
А светодиоды на какое напряжение? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 6 секунд: ---------- На LG, как правило, ставят шестивольтовые. Поэтому, если Вы заменили на трехвольтовые - подсветки надолго не хватит. Далее смотрите охлаждение линеек и настройки яркости в меню. |
Irbor [ 20 май 2019, 17:14 ] | |
Вся серия LB идет на 6 вольтовых! |
Urdmitriy [ 20 май 2019, 17:53 ] | |
Конечно 6-тивольтовые. Линейки на заниженном токе вообще холодные. Градусов 36-38. Отработали почти 2 моих смены. Наверное, собираю |
ein_net [ 20 май 2019, 20:50 ] | |
А в настройках подсветки так и осталось 100%? |
serg-161 [ 21 май 2019, 08:36 ] | |
Urdmitriy писал(а): На одном светодиоде появилась черная точка, но пока работает Что мешает его сразу поменять или нужно дождаться,когда он догорит и и зацепит соседний?Планки в воздухе висят или на кпт посадил? |
Алекс1968 [ 12 июн 2019, 13:55 ] | |
после замены диодов говорю клиентам ставить в меню подсветки на 60 процентов! помогает)) |
Ethereal [ 12 июн 2019, 21:22 ] | |
менять всю подсветку на новоую и не обещать клиенту что-то полурабочае, особенно в xxLBxx |
