Принесли 32lf5610 - не было подсветки. У меня первый раз такое что вылетели все светодиоды...По минял все . Теперь при включение подсветка загорается но нет изображения. Только мигает красный светодиод. Прошивку на Flash-MX25L8005 прошивал. Результат тот же. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 3 секунды: ---------- на плате питания вместо 13 вольт только 8.5 вольта ---------- Добавлено спустя 49 минут 22 секунды: ---------- по питанию все гуд все плати подключил появились 13 вольт но все равно экран темный
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Lg 32lf5610 не включаеться.
Добавлено: 04 мар 2019, 17:45
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44 Сообщения: 202 Откуда: Советский
Проверяйте T-CON (Тайминг-Контроллер) а по признакам это NAND TC58NVG0S3HTA00 прошивка.
Irbor
верни назад прошивку флешки если сохранил
koslw
Добавлено: 04 мар 2019, 17:47
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 19:40 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 29 Откуда: Алтайский край
Service Manual with Schematic Diagram
iljabaz
прошивку конечно сохранил. Залил ее назад ничего непоминялось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- вот только вопрос скачивал прошивку там еще есть на епром 24с256 но этой у меня нигде нету проме как на плате от дисплея но там 24с32 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- может есть у кого прошивка на TC58NVG0S3HTA00 под LD 55h EAX66164204(1.1)
iljabaz
прошил TC58NVG0S3HTA00 - результат -0. Вот что заметил замерял выход на раземе питания на светодиоды - 260 вольт. хотя должно было бит 108 вольт. Инвектору хана??? скорее всего уходит в защиту и не стартует
mzr910
Добавлено: 07 мар 2019, 04:59
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
На пульт то он реагирует ? До замены диодов что было ?
iljabaz
