Samsung UE24H4070 после другого СЦ https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=87562 |
Antollex83 [ 10 мар 2019, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung UE24H4070 после другого СЦ |
Добрый вечер уважаемые, принесли в ремонт телевизор Самсунг UE24H4070, Электролиты все заменены, по фото платы с интернета видно что совсем другие, но номиналы не вижу и схему найти не могу, модель БП l23s0ds, буду рад если кто подскажет номиналы электролитов их там 4шт (CS851, CM872, C931, CM816), сетевой лит родной, заранее спасибо. |
Irbor [ 10 мар 2019, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE24H4070 после другого СЦ |
Antollex83 По структурной похожей схеме можно вычислить,в чем вопрос?Блок не запускается? |
koslw [ 11 мар 2019, 15:00 ] | |
Судя по фото: CS851 - 25v 820 CM816 - 50v 47 |
Antollex83 [ 11 мар 2019, 16:09 ] | |
Irbor писал(а): По структурной похожей схеме можно вычислить,в чем вопрос?Блок не запускается? блок запустил, прыгает напряжение на подсветку, вместо 35в, выдает 27, изо моргает |
Irbor [ 11 мар 2019, 20:31 ] | |
Antollex83 недогружен (блок питания)или перегрузка,возможно светодиоды хреновые уже-ключ драйвера греется? |
mzr910 [ 12 мар 2019, 05:19 ] | |
Был такой , полевик подсветочный был дохлый |
Antollex83 [ 14 мар 2019, 08:58 ] | |
Вопрос решен, всем спасибо за внимание, вверху мало сть опечатался, не 27 в, а 23в. Может кому пригодится CS851- 820m*25v CM872- 330m*35v CM816- 47m*50v C931-100m*50v После клиент сказал что после грозы отдали в СЦ делали пол года, потом еле нашли телевизор когда приехал клиент. Изначально проблема была в этой шимке SSC3S111, и когда пихали конденсаторы повырывали дороги. |
