Текущее время: 25 апр 2024, 05:57
 Заголовок сообщения: LG 29LN450U Мерцание подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 19:21
Добрый день.
Телевизор LG модель 29LN450.
Main: EAX64991305 (1.0)
Диагноз: мерцание подсветки (не постоянное).
Вообщем ситуация такая что подсветка переодически начинает мерцать. Причем проявляется она сразу при включение и продолжается пока не выключить и включить телевизор. Но бывает и нормально все работает без мерцания.
Видео: https://youtu.be/4OGZFswWAVg
Первым делом я подумал что подсветка умирает, подкинул новую проблема не ушла. Осликом прошелся по шиму tps40210dgqr, на 8 контакте GDRV наблюдаю всплески которые синхронны со вспышками. При нормальной работе их не наблюдается.
Как я понимаю виновник шим?
 Заголовок сообщения: Re: LG 29LN450U Мерцание подсветки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:21
Может всё-таки утечка на какой емкости, smd, если подсветку 100% рабочу подкидывали.
Шим очень редко выходит из строя.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:41
Да скорее всего БП внешний не тянет,глянь пульсаций нету при нагрузке
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:45
Пульсации были на БП. Поменял, пока больше не наблюдаю деффекта. Только вот вопрос у меня на дрейне aod476 было 15в с оригинальным бп. А на новом 12в. Новый бп не китай, взял от ноутбука hp - 19в 3.3а, родной бп был на 19в 3,42. Просаживается БП? Лучше помощнее поискать? В процессе работы тв, ощутимого нагрева нового бп не заметил.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:12
Вскройте родной бп, скорее всего там все видео будет...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 10:25
По пробуй подключить через лабораторник и по гонять телик. Так узнаешь какой ток он кушает. И по смотри хватает тебе с запасом блока или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6028
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 %
sergmk72
5105
23 мар 2017, 13:18
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения
zaqwert
2257
29 сен 2017, 19:23
zaqwert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-3116А) Мерцание подсветки после кривых рук
в форуме Apple
levan667
06 июл 2018, 16:08
levan667 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 500 14acl (LT415 AMD MB 14235-1) Мерцание подсветки при работе от АКБ
Олег7077
20 янв 2020, 19:10
oboje Перейти к последнему сообщению
