Текущее время: 25 апр 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC42T400FLA не выходит и дежурного режима
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 10:14
Состав аппарата.
HK-T.SP9202P53 (Main)
LCD MZ2014hby
25q32 flesh
Знатоки выручайте. Знакомый принес сей девайс на ремонт, по всем признакам слет прошивки я его уже шил пару лет назад и телевизор работал и вот опять перестал включаться. Индикатор горит красным на кнопку включения ни как не реагирует. Шить пробывал разными дампами результат нулевой. Флешку менял. Дежурные напряжения присутствуют 12,2в, 1,6в, 3.3в, а вот 26в завышено до 34в ну это наверное без нагрузки. Неужели проц сдох? Ну и еще беда сдул феном два резистора рядом с флешкой U4 не могли бы подсказать номиналы их, временно поставил перемычки результат тоже. В архиве прилагаю фото резисторов и в каких точках мерил напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC42T400FLA не выходит и дежурного режима
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 10:59
Перемычки это ты зря, если там линии подтяжки то хуже сделаешь, а пульсации смотрел по питанию, эти китайцы грешат этим
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 11:12
Афоня
кварц может быть на 27
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC42T400FLA не выходит и дежурного режима  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:03
С перемычками согласен что зря но родных найти не удалось(( Вот хотелось бы установить родные но схемы на данную плату нету(( думаю щас по искать схемки аналогичных плат и по пробывать подобрать.
Кварц не пробывал щас проверю если мой ослик потянет. Маловато опыта работы с осликом( у меня с1-112 и есть китайский кит dso138
Ну все тему можно закрывать. Телевизор завелся щас тестится. Проблему решил установкой резистора на 10-кОм и 38-Ом. Рядом с флешкой номиналы были 10-кОм и 33-Ом. И прошивку залил вот эту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fusion FLTV-22T9D не выходит из дежурного режима.
в форуме LCD
Максим-БРТ
29 авг 2015, 17:22
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5674
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Не выходит из спящего режима
gaydan
28 ноя 2014, 12:41
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX54c (k54c Rev 2.1) Не выходит из спящего режима
gevorg-x
18 дек 2015, 19:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
