Текущее время: 29 мар 2024, 04:16
OlympicBear
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-32EX710 искажённые цвета Добавлено: 21 апр 2019, 01:17 |
Сообщения: 11 Откуда: Екатеринбург
AlekseyMikhaylovich писал(а): Встречал подобное ,когда человек самостоятельно произвел замену матрицы Матрица не менялась, цвета поплыли в процессе эксплуатации.
AlekseyMikhaylovich
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-32EX710 искажённые цвета Добавлено: 21 апр 2019, 21:15 |
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 23:06 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 21 Откуда: Rostov-na-donu
А самодиагностика не работает со сбросом?menu > support > Self Diagnosis > Reset >,,,Если у вас не работает или нет функции этой ,,Тогда менять или ремонтировать t-con проверьте на т-con предохранитель ,замерьте напряжения на контрольных точках "обычно подписаны" VCC VDD..-если есть возможность. Жаль что нет Осциллографа
OlympicBear
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-32EX710 искажённые цвета Добавлено: 22 апр 2019, 02:50 |
koslw писал(а): замеры напряжений ткон? Какие именно нужны для локализации дефекта? Замерил напряжение с некоторых точек:
T-Con
VGH1=28,1 VGHC1=26,3 VGL1=(-)5,98 XKB=3,41 P3D3V2=3,3 1D2V=1,23 PIL1D2=1,2 1D8V=1,78 12VIN1=12,63 MPU3D3V=3,32 BUS_SW1=0 TCONRDY1=3,3 SA_MODE1=0,06 SET_ON2=2,68 RESET=2,71 FRSEL=0 0_NVM_WP=3,41 VCOM2=7,64 PAVDD1=16,12 XAVDD1=16,11 XVCC1=3,4 VG1=14,97 VG2=14,51 VG5=11,21 VG6=10,67 VG8=10 VG10=8,67 VG11=8,1 VG12=7,34 VG13=6,77 VG15=5,7 VG17=4,99 VG18=4,77 VG21=0,73 VG22=0,3
AlekseyMikhaylovich писал(а): А самодиагностика не работает со сбросом? Если речь идёт про сброс на заводские установки, то сделал это в первую очередь. Ещё прошил с флэшки версию PKG4.131EUL-0108AlekseyMikhaylovich писал(а): Тогда менять или ремонтировать t-con Заменить пока нечем, хотелось бы отремонтировать.
OlympicBear
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-32EX710 искажённые цвета Добавлено: 22 апр 2019, 05:39 |
mzr910 писал(а): Гамма то и не померяна VG1-VG22 добавил, идут с MAXIM 9669E.
serg-161
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-32EX710 искажённые цвета Добавлено: 14 май 2019, 12:34 |
Сообщения: 31 Откуда: Ростов
OlympicBear писал(а): Цвета на изображении искажены. Преимущественно "зелёный или красный шум" и сбитая градация типа розоватого оттенка вместо белого цвета. Дросселя прозвони.Оборвались или отклеились.
