Неисправность платы матрицы: Изображение некорректное https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=90122 |
serg-161 [ 16 май 2019, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Неисправность платы матрицы: Изображение некорректное |
FrееLаnser писал(а): Может кто нибудь сталкивался. подскажите с чего начать и какие замеры нужны при данном диагнозе. С измерений на T-CON. |
Irbor [ 16 май 2019, 17:42 ] | |
Обрыв бокового драйвера или угол матрицы скололи,одна из опасных разборок данной марки+ведро болтов |
serg-161 [ 16 май 2019, 23:49 ] | |
Irbor писал(а): Обрыв бокового драйвера или угол матрицы скололи,одна из опасных разборок данной марки+ведро болтов При обрыве бокового драйвера такого не будет,да и скол так не выглядит. Скорее замыкание или утечка бокового драйвера.При неисправности T-CON тоже такое может быть. Пример: http://monitor.espec.ws/section31/topic249633.html |
FrееLаnser [ 23 май 2019, 12:47 ] | |
Спасибо за помощь. По поводу похожей темы на соседнем форуме. http://monitor.espec.ws/section31/topic249633.html Вот только схемы у меня нет и CKV 1 CKV 2 CKVB 1 CKVB 2 STVP на плате матрицы я не нашел :( как быть? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд: ---------- Сам Текон. После прогрева 15-20 мин. красный цвет появился. изображение жутко тормозит. наложение осталось. отклик на действия с пульта задержка 5-10сек. И яркость как будто на минимум. Цвета инвертированы. Майн - новый! ---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ---------- https://remont-aud.net/forum/61-86731-1 буду пробовать. отпишусь. Вот такое еще решение есть. жаль на английском. |
Иркутск 38 [ 30 май 2019, 08:10 ] | |
Был такой один раз (изо размытое и тормозил, звук вперёд убегал). Оказалось деффектная матрица. |
