Текущее время: 25 апр 2024, 14:42
tik-tak
Заголовок сообщения: Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует Добавлено: 05 июн 2019, 19:48 |
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 12:07 Наличности на руках: 36.51
Сообщения: 30 Откуда: Alma Ata
Теревизор Samsung UE40F6470SS
Main: HIGH_X12_Union Code: BN41-01958B Model: BN41-01958 DATE: 2013.04.17
На наклейке: UE40F6470SSXZG BN94-06725Q HVR1
LCD Panel: CY-HF400CSLV2H
T_Con: 2013_TCON_FOX_FT1 Model: BN41-01939 Code: BN41-01939C DATE: 2013.03.14
На наклейке: LSF400HF02
Экран телевизора при подаче Напряжения моргает, Подсветка не включается, На пуль реагирует, при Включение Светодиод моргает 5 раз и тухнет, потом Пультом также Выключается. Вообщем на Пульт реагирует и как бы включается но на Экране ничего не видно.
Разобрал. 1. Все Напряжения на Майне присутствуют. 2. Отключил Майн от Блока Питания - Подсветка включается. Подсветка в порядке. 3. На T-Con, на F1 присутствуют 12,52V. LED1 и LED2 горят. LED3 не горит.
Заказал такой же T-Con, продали как рабочий, поставил - Изменений нет. Может быть не рабочий подсунули.
Как мне проверить Матрицу? Автономный режим может знает как включить?
Куда копать?
Сигнал контроля наличия стекла для платы T-con приходит через планки расположенные на стекле может знает кто как мне их и где найти?
Спасибо!
serg-161
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует Добавлено: 05 июн 2019, 20:57 |
Сообщения: 31 Откуда: Ростов
Подсветка должна работать без t-con. tik-tak писал(а): Экран телевизора при подаче Напряжения моргает, Подсветка не включается, Как это понять?Подсветка пытается запустится?Если так,то подсветка отключается майном,по защите. tik-tak писал(а): на Экране ничего не видно Фонариком подсвети.
tik-tak
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует Добавлено: 06 июн 2019, 10:20 |
mzr910
Вы правы вероятно. Ткон подключается через 2 Шлейфа con1 и con2 на панель. Что подать на Пин1 разъема con1 и con2 или имеется ввиду последний Пин этих разъемов? На Планках панели нет КЗ сегодня ещё раз померю.
Каждый из разъемов con1, con2 Tcona имеет 80 Пинов от 1 до 80. Так Пин1 и Пин 79, 80 лежат на массе. Что с ними делать?
Спасибо!
Когда все Шлейфы подключены, при включение Телика на Экране вспыхивает подсветка и ВСЁ, экран темный как жопа негра! На Тконе 12Вольт присутствуют. LED1, LED2 светятся, LED3 НЕ СВЕТИТСЯ.
При отключение Шлейфа Блок Питания-Майн - Подсветка включается всегда и работает как нужно!
Матрица LSF400HF02-A01 где найти значение Пинов Con1, их там 80 Штук от 1 до 80. Пин 1 и Пин 79,80 являются Массой.
serg-161
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует Добавлено: 07 июн 2019, 18:45 |
tik-tak писал(а): Вообщем Матрица подохла) Совсем не обязательно матрица.Проверь шлейфы с планок на матрицу,сами планки.Пробуй отключать шлейфы,по одному,с t-con на планки.
serg-161
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует Добавлено: 08 июн 2019, 16:10 |
tik-tak писал(а): Матрицу не разбирал. Имел ввиду Планки и шлейфы идущие от них на матрицу. Не всегда с верху можно увидеть прожог.Удобнее снять стекло,перевернуть и осмотреть шлейфы увеличительным стеклом.Проверь на нагрев буфера. Запитай планки от отдельного источника питания и определишься глина у тебя течет или стекло в утиль.Глядишь и "органы" искать не придется,сэкономишь.
