https://vlab.su/
Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=90927
Страница 1 из 1
tik-tak [ 05 июн 2019, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует
Теревизор Samsung UE40F6470SS
Main:
HIGH_X12_Union
Code: BN41-01958B
Model: BN41-01958
DATE: 2013.04.17
На наклейке:
UE40F6470SSXZG
BN94-06725Q HVR1
LCD Panel:
CY-HF400CSLV2H
T_Con:
2013_TCON_FOX_FT1
Model: BN41-01939
Code: BN41-01939C
DATE: 2013.03.14
На наклейке:
LSF400HF02
Экран телевизора при подаче Напряжения моргает, Подсветка не включается, На пуль реагирует, при Включение Светодиод моргает 5 раз и тухнет, потом Пультом также Выключается. Вообщем на Пульт реагирует и как бы включается но на Экране ничего не видно.
Разобрал.
1. Все Напряжения на Майне присутствуют.
2. Отключил Майн от Блока Питания - Подсветка включается. Подсветка в порядке.
3. На T-Con, на F1 присутствуют 12,52V.
LED1 и LED2 горят.
LED3 не горит.
Заказал такой же T-Con, продали как рабочий, поставил - Изменений нет. Может быть не рабочий подсунули.
Как мне проверить Матрицу? Автономный режим может знает как включить?
Куда копать?
Сигнал контроля наличия стекла для платы T-con приходит через планки расположенные на стекле может знает кто как мне их и где найти?
Спасибо!
serg-161 [ 05 июн 2019, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует
Подсветка должна работать без t-con.
Как это понять?Подсветка пытается запустится?Если так,то подсветка отключается майном,по защите.
Фонариком подсвети.
Irbor [ 06 июн 2019, 01:45 ]
PFC то выходит в режим?
с МК приходит сигнал on/off на Блок питания?
mzr910 [ 06 июн 2019, 02:27 ]
Что вы бредите уже - 3 диод не горит , тут специалистам ясно что кз в матрасе по 15 вольтам , и хорошо если в глине а не в кофах
На ф серии еще помнится можно было шлейфа на матрицу открывать по одному но если нет то для проверки ткона провод подается на крайние внешние контакты разъемов на матрицу
tik-tak [ 06 июн 2019, 10:20 ]
mzr910
Вы правы вероятно. Ткон подключается через 2 Шлейфа con1 и con2 на панель.
Что подать на Пин1 разъема con1 и con2 или имеется ввиду последний Пин этих разъемов?
На Планках панели нет КЗ сегодня ещё раз померю.
Каждый из разъемов con1, con2 Tcona имеет 80 Пинов от 1 до 80.
Так Пин1 и Пин 79, 80 лежат на массе.
Что с ними делать?
Спасибо!
Когда все Шлейфы подключены, при включение Телика на Экране вспыхивает подсветка и ВСЁ, экран темный как жопа негра! На Тконе 12Вольт присутствуют. LED1, LED2 светятся, LED3 НЕ СВЕТИТСЯ.
При отключение Шлейфа Блок Питания-Майн - Подсветка включается всегда и работает как нужно!
Матрица LSF400HF02-A01 где найти значение Пинов Con1, их там 80 Штук от 1 до 80. Пин 1 и Пин 79,80 являются Массой.
tik-tak [ 06 июн 2019, 19:42 ]
Подключил 12 Вольт на Ткон
1. Родной Ткон с которым пришел Телевизор Led1 и Led2 светятся. Led3 не светится. Процессор SDP1203 греется сильно.
2. Подсоединил 12 Вольт на купленный якобы рабочий Ткон, все 3 LED светятся. Процессор теплый.
Значит все же родной Ткон помер!
Почему купленый не работает? Влияет ли Прошивка на Майне ЕЕпром ?
На свечение LED Роли не играет подключены 2 Шлейфа на стекло или нет.
Мои действия дальше на Майне ЕЕпром и SPi Flash надо прошить.
Прошил и без изменений)
mzr910 [ 07 июн 2019, 03:15 ]
Spi надо со старого ткона переставить на новый для проверки , но и новый ткон должен на вашей матрице работать с 3 светящимися диодами пусть и с артефактами на изо
tik-tak [ 07 июн 2019, 18:19 ]
В подключеном состоянии Led3 не светится и подсветка не работает.
Вообщем Матрица подохла)
На запчасти)
serg-161 [ 07 июн 2019, 18:45 ]
Совсем не обязательно матрица.Проверь шлейфы с планок на матрицу,сами планки.Пробуй отключать шлейфы,по одному,с t-con на планки.
tik-tak [ 08 июн 2019, 01:34 ]
Шлейфы в порядке. На Планках тоже ОК, короткого на керамика нет.
Шлейфы отключал и оба и по очереди. Лед3 не горит и все дела. Может Мамка дохлая?
serg-161 [ 08 июн 2019, 08:39 ]
Было бы шикарно.Чаще бывает "утечка" керамики и проявляется при подаче напряжения.
Речь о шлейфах на самом стекле?Я правильно понял?Просто ты не написал,что разбирал матрицу.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=6 ... #msg150441
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... f400cslv2h
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... +x12+union
---------- Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду: ----------
tik-tak писал(а):
Может Мамка дохлая?
Может и дохлая только,как судить об этом если нет измерений.
tik-tak [ 08 июн 2019, 13:23 ]
Матрицу не разбирал.
Имел ввиду Планки и шлейфы идущие от них на матрицу.
Буду искать органы) может повезет самому интересно в чем причина.
serg-161 [ 08 июн 2019, 16:10 ]
Не всегда с верху можно увидеть прожог.Удобнее снять стекло,перевернуть и осмотреть шлейфы увеличительным стеклом.Проверь на нагрев буфера. Запитай планки от отдельного источника питания и определишься глина у тебя течет или стекло в утиль.Глядишь и "органы" искать не придется,сэкономишь.
tik-tak [ 10 июн 2019, 10:10 ]
Снять стекло не сложно?
Можно где видео или картинки глянуть?
Спасибо
ein_net [ 12 июн 2019, 20:49 ]
Под стекло могла вода (или что-либо в этом роде) попасть при эксплуатации, проверьте на наличие подтеков на стекле в районе входа шлейфов, а также в месте "клеевого" соединения шлейфа матрицы с планкой.
http://www.phpbb.com/
