Текущее время: 19 апр 2024, 17:44
sunduk33
Заголовок сообщения: LG 42LA662V-ZC нет изображения Добавлено: 11 июн 2019, 13:41 |
Сообщения: 42 Откуда: 33
состав: main- eax64797003 1.2 power- EAX64905701 (2.3) lcd- LC420EUG (PF)(F1) нет изображения, на кнопку включения реагирует, из stb выходит, поднимаются все напряжения кроме тех что идут на матрас. напряжениями матраса заведует TPS65178, на него не приходит PANEL_VCC. PANEL_VCC получается из +12V и сигнала PANEL_CTL с микросхемы IC3000 R5F100GEAFB MICOM_LEAD_Au. PANEL_CTL отсутствует. Если вручную подать Panel_VCC, напряжения на tpsке поднимаются, те она живая. кнопка reset на micom тоже срабатывает, индикатор на панели тв моргает при нажатии. диод на блоке питания после включения моргает, те выдает ошибку. какие условия должны быть на микоме для запуска тпски?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: LG 42LA662V-ZC нет изображения Добавлено: 25 июл 2019, 13:40 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 122.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
mzr910 писал(а): бывает хдми хаб пробивает В таком случае первая ножка коннектора хдмай почти всегда на корпус звенит. Ну или сдуть хаб для пущей уверенности, тв запоказывать должен. ТС молчит, чего то.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
