Текущее время: 29 мар 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: ChangHong E32F898EB не включается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 14:54
ChangHong E32F898EB состав:
БП MEGMEET Rev1.0 2011.02.18
Скалер LS18 JUG7.820.1004-1 2011.04.26
Фото
Телек не включается, а именно горит красным индикатор дежурного режима, на кнопку включения не реагирует никак. Результаты измерения напряжений на CON3 mainboard'а.
+12V - 14В
+12V - 14В
GND
GND
+5VS - 5.11В
+5V - 5.09В
+5V -5.09В
GND
GND
PW - 3.31В
Осциллограф под нагрузкой показывает пульсации в пределах 0.05В по линиям 12V и 5V(не думаю, что это сильно страшно). На всякий случай заменил конденсаторы по линиям +5V и +5VS, картина не изменилась. На кнопке POWER 1.12В. Далее проверил напряжения на майне.
На кварце с помощью осциллографа наблюдаю синусоиду с амплитудой около 0.5В. На ногах CLC, DI, DO SPI-Flash U24 наблюдаю сигнал амплитудой ок 4В. То бишь (если не ошибаюсь), чтение/запись на флешку все же идет. Флешку сдувал, программатором прошивал (два дампа пробовал). Опять же ничего не помогло. С чем может быть связано такое поведение телека?
PS. Мануал на данный аппарат во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: ChangHong E32F898EB не включается.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 05:25
Процы там дохнут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16866
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8307
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3744
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fiex73, mediatel73 и гости: 11
