https://vlab.su/
ChangHong E32F898EB не включается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=92930
Страница 1 из 1
OEvg85 [ 03 авг 2019, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  ChangHong E32F898EB не включается.
ChangHong E32F898EB состав:
БП MEGMEET Rev1.0 2011.02.18
Скалер LS18 JUG7.820.1004-1 2011.04.26
Фото
Телек не включается, а именно горит красным индикатор дежурного режима, на кнопку включения не реагирует никак. Результаты измерения напряжений на CON3 mainboard'а.
+12V - 14В
+12V - 14В
GND
GND
+5VS - 5.11В
+5V - 5.09В
+5V -5.09В
GND
GND
PW - 3.31В
Осциллограф под нагрузкой показывает пульсации в пределах 0.05В по линиям 12V и 5V(не думаю, что это сильно страшно). На всякий случай заменил конденсаторы по линиям +5V и +5VS, картина не изменилась. На кнопке POWER 1.12В. Далее проверил напряжения на майне.
На кварце с помощью осциллографа наблюдаю синусоиду с амплитудой около 0.5В. На ногах CLC, DI, DO SPI-Flash U24 наблюдаю сигнал амплитудой ок 4В. То бишь (если не ошибаюсь), чтение/запись на флешку все же идет. Флешку сдувал, программатором прошивал (два дампа пробовал). Опять же ничего не помогло. С чем может быть связано такое поведение телека?
PS. Мануал на данный аппарат во вложении.
mzr910 [ 04 авг 2019, 05:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: ChangHong E32F898EB не включается.
Процы там дохнут
http://www.phpbb.com/
