Текущее время: 20 апр 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: Haier le50u6500tf перевёрнуто изображение
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 14:51
Доброго времени суток всем!
Принесли телек Haier le50u6500tf не включается. Майн - T.MS6486.751.
Клиент сунул в телевизор HDMI кабель, с компа, на котором +12 с MOLEXа было закорочено на землю - болтались просто провода оголённые на корпусе.
Соответственно сгорела видюха и по кабелю прилетело +12 прямо в мамку телека, сгорела входная обвязка порта HDMI (соседнему порту тоже досталось) и после обвязки погиб сам чип. Было принято решение заменить мать.
После установки новой матери, изображение оказалось перевёрнутым и с небольшим дефектом.
Подозреваю наличие неисправности на плате T-con, но никаких явных дефектов не видно, кроме того, что чип dc-dc преобразователя in603c сильно греется (градусов 60-70 примерно, палец не обжигает).
Мог ли чип на матери умирая забрать с собой в Асгард и T-con?
И есть ли шанс вернуть его в строй?
 Заголовок сообщения: Re: Haier le50u6500tf перевёрнуто изображение
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 14:53
Панель надо поправить в сервисе.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 15:03
Не совсем вас понял, в сервисе, это в настройках или где?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 15:17
Это в сервисное меню.
http://monitor.net.ru/forum/haier-le40k ... 27835.html
как пример
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:35
прошить нужно через USB
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:04
Ещё можно флешку с старого майна перепаять на новый, и должно изображение быть как было раньше
 Заголовок сообщения: Re: Haier le50u6500tf перевёрнуто изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 11:13
Решил проблему элементарно, спросил у русского саппорта на официальном сайте, ответил через минуту. Если кому интересно, то вход в меню, для такого телека: "меню"1147.
Изображение настроил, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UL30A (E89382 HannStar J MV-494V-0) перевернуто изображение с камеры
max76
26 июл 2015, 15:07
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ue46eh5300w Изображение перевернуто, слетает eeprom
в форуме LCD
Hypnochel
05 май 2023, 18:19
Hypnochel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 22s1650ev перевернуто изо
в форуме LCD
Sterh
17 сен 2021, 14:30
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HAIER-LET32H320 Нужна прошивка, флеш-K9F1G08UOC
в форуме LCD
elgadus82
29 окт 2014, 13:07
elgadus82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Haier Le22m600F не включается
в форуме LCD
tabik09
19 мар 2016, 01:16
vladiv Перейти к последнему сообщению
