Заголовок сообщения: Re: Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
Добавлено: 03 дек 2019, 17:18
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03 Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Dima2018 писал(а):
поставить один на 2,2Ома или нужно обязательно ставить 8,8Ом
Они там стоят параллельно, те имеем 2,2/4= 0,55 Ом, но ни как не 8,8 :) Или один на 0,5 Ом, но ватта на 2, либо несколько мелких...
andrsol
Добавлено: 13 фев 2020, 17:59
Зарегистрирован: 18 май 2016, 17:30 Наличности на руках: 25.05 Сообщения: 14 Откуда: Ижевск
Dima2018 писал(а):
судя по схеме там стоят 4 резистора на 2,2Ома, можно ли вместо них поставить один на 2,2Ома или нужно обязательно ставить 8,8Ом
последовательно ставят если напряжение превышает допустимое для одиночного резистора, а в параллель если нужно повысить мощность рассеивания, можно и один если оба параметра не ниже.
