Текущее время: 26 апр 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: LG 42LA620V проблема с картинкой
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 22:26
LCD: LC420DUE (SF) (U1)
MAIN: EAX64797003(1.2)
Tuner: EBL61240503 TSQ-G601D(B)
БП : EAX64905401(1.5)
Всем привет!!! Пришел пациент с проблемой изображения . Дабы долго не рассказывать снял видос.
Напряжение TCON в допусках , БП так же все ровно и чисто , на майне тоже подозрительных напруг не заметил , но может что пропустил ,не уверен.При просмотре видео может показаться,что пропадает подсветка, но нет конкретно изображение на матрице , иногда может посыпаться кусками , позеленеть и т.п.
Если кто сталкивался наведите на мысль плиз.
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LA620V проблема с картинкой
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 23:55
Шлейфы на стекло ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 00:21
dastali писал(а):
Шлейфы на стекло ?
Да вот завтра наверно гляну может шваброй мыли.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 09:49
Проц на прижим реагирует ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 12:57
И прижимал и надавливал даже плату в разумных пределах гнул и зависимости не увидел.Шлейфа матрицы чистые
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:20
Фен башка без фанатизма попробуй.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:38
kedrikov
Проверьте LVDS шлейфы на целостность.Прошить не пробовали,раз все напруги в норме?Во время аномалий питание на LVDS не прыгает?12 вольт должно быть.Осциллом посмотреть симметричные ли сигналы по LVDS.T-Con какой там стоит?
вот даташит на вашу панель
https://datasheetspdf.com/parts/LC420DU ... ?id=853547
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:00
Всем спасибо !! Перекатка проца на свинец решила проблему 20 минут полет нормальный будем тестить.
PS Один из трех форумов где народ отнесся с пониманием, а не калотит понты и не делает выводы о топик стартере по дате регистрации и количеству сообщений.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 23:20
Да забыл сказать в моем случае два пятака на проце болтались и отпали после того как пошатал их , так что банальный пропай в моем случае был бы ненадолго. Расположение угол ключа проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5C проблема с картинкой
в форуме iPhone
AsW.cfg.31r
21 окт 2016, 18:47
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia z5 dual e6683 - Проблема с тормажением и картинкой
в форуме Sony & SonyEricsson
Lion18id
22 апр 2022, 00:17
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 42LA620V не включается, нет standby
в форуме LCD
Away
14 мар 2024, 11:16
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
3816
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
2967
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
