LG 42LA620V проблема с картинкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=95878 |
kedrikov [ 28 окт 2019, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 42LA620V проблема с картинкой |
LCD: LC420DUE (SF) (U1) MAIN: EAX64797003(1.2) Tuner: EBL61240503 TSQ-G601D(B) БП : EAX64905401(1.5) Всем привет!!! Пришел пациент с проблемой изображения . Дабы долго не рассказывать снял видос. Напряжение TCON в допусках , БП так же все ровно и чисто , на майне тоже подозрительных напруг не заметил , но может что пропустил ,не уверен.При просмотре видео может показаться,что пропадает подсветка, но нет конкретно изображение на матрице , иногда может посыпаться кусками , позеленеть и т.п. Если кто сталкивался наведите на мысль плиз. |
dastali [ 28 окт 2019, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 42LA620V проблема с картинкой |
Шлейфы на стекло ? |
kedrikov [ 29 окт 2019, 00:21 ] | |
dastali писал(а): Шлейфы на стекло ? Да вот завтра наверно гляну может шваброй мыли. |
san-vai [ 29 окт 2019, 09:49 ] | |
Проц на прижим реагирует ? |
kedrikov [ 29 окт 2019, 12:57 ] | |
san-vai писал(а): Проц на прижим реагирует ? И прижимал и надавливал даже плату в разумных пределах гнул и зависимости не увидел.Шлейфа матрицы чистые |
san-vai [ 29 окт 2019, 14:20 ] | |
Фен башка без фанатизма попробуй. |
varhangelv [ 29 окт 2019, 14:38 ] | |
kedrikov Проверьте LVDS шлейфы на целостность.Прошить не пробовали,раз все напруги в норме?Во время аномалий питание на LVDS не прыгает?12 вольт должно быть.Осциллом посмотреть симметричные ли сигналы по LVDS.T-Con какой там стоит? вот даташит на вашу панель https://datasheetspdf.com/parts/LC420DU ... ?id=853547 |
kedrikov [ 29 окт 2019, 15:00 ] | |
Всем спасибо !! Перекатка проца на свинец решила проблему 20 минут полет нормальный будем тестить. PS Один из трех форумов где народ отнесся с пониманием, а не калотит понты и не делает выводы о топик стартере по дате регистрации и количеству сообщений. |
kedrikov [ 30 окт 2019, 23:20 ] | |
Да забыл сказать в моем случае два пятака на проце болтались и отпали после того как пошатал их , так что банальный пропай в моем случае был бы ненадолго. Расположение угол ключа проца. |
