Текущее время: 24 апр 2024, 05:53
Заголовок сообщения: Re: Re: Проблема с подсветкой матрицы LG 24lb457u Добавлено: 29 ноя 2019, 12:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
svr писал(а): зачем светодиоды спаяны двумя секциями? если они включаются все вместе зачем два минуса? и на разъеме 6 проводов. И еще сбило с толку что конденсаторы на выходе на 100в. А могут и на 4 быть разделены. 6 проводов. На разъеме платы, 2 средних - плюс питания подсветки. По два крайних - 4 (2) линейки светодиодов. Не совсем минус, подсветка регулируется динамически, там импульсный сигнал. Если 2 линейки, то 2 провода - пустышки, на них ничего не будет, смотреть по плате). шлейф универсальный. Управляет минусовыми проводами процессор через ключи. Он же "накачивает" силовой транзистор для получения требуемого напряжения из входного (12в - 19в) питания. 100в конденсатор - а сколько надо? В штатном режиме при таком раскладе на нем 44в - 46в, при обрыве в линейках может больше 60в подняться. Если будет 1 линейка, придется городить более высоковольтный и менее безопасный блок питания, защищенный от остальной платы. Сомневюсь сильно, что там что-то перевернуть можно.
Заголовок сообщения: Re: Проблема с подсветкой матрицы LG 24lb457u Добавлено: 29 ноя 2019, 13:24 |
Вы не читаете то, что вам пишут. 2 линейки - это 2 канала вашими словами. Физически - на одной планке. А может быть и больше, в других моделях. Я раскладку проводов дал для платы. Нечего там переворачивать. Это не телевизор, где питание подсветки - отдельный автономный узел. Это - типичная схема подсветки мониторов LG, всем управляет процессор, нет там никаких отдельных драйверов.
svr
Заголовок сообщения: Re: Re: Проблема с подсветкой матрицы LG 24lb457u Добавлено: 29 ноя 2019, 13:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11
Сообщения: 91 Откуда: Москва
igils писал(а): 2 линейки - это 2 канала вашими словами. Физически - на одной планке. А может быть и больше, в других моделях. Я раскладку проводов дал для платы. Нечего там переворачивать. Это не телевизор, где питание подсветки - отдельный автономный узел. Это - типичная схема подсветки мониторов LG, всем управляет процессор, нет там никаких отдельных драйверов. Из Ваших слов я таки понимаю что ничего тут сделать нельзя кроме как найти диоды с нужной полярностью? а DT1641AS это не драйвер? с него минусовые провода на подсветку идут. Ну тогда если можно подскажите какие можно поставить светодиоды 3в. 150ма с плюсом на подложке. ---------- Добавлено спустя 39 минут 5 секунд: ---------- Re: Проблема с подсветкой матрицы LG 24lb457uпомогите найти схему на этот телек. походу без нее тут не разобраться
Заголовок сообщения: Re: Re: Проблема с подсветкой матрицы LG 24lb457u Добавлено: 29 ноя 2019, 14:15 |
svr писал(а): а DT1641AS это не драйвер? Драйвер подсветки. Просмотрел по тексту, а на фото не разглядеть. Но это не меняет сути, он не сможет управлять линейками в другой полярности. Чем менять - не подскажу, не знаю.
puma-968
Заголовок сообщения: Re: Re: Проблема с подсветкой матрицы LG 24lb457u Добавлено: 29 ноя 2019, 16:40 |
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 05:46 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 29 Откуда: 38rus
puma-968 писал(а): Менять надо все.и помнять полярность на разъёме.это быстрее и надёжнее.
Извиняюсь.пургу прогнал.не глянул что тут EDGE подсветка.только родные нужно ставить. svr писал(а): Но какое там должно быть напряжение на линейках пока загадка драйвер.это стабилизатор тока.напряжение не показатель,в данном случае. для почитать https://monitor.net.ru/forum/threads/498430/а диоды, скорее всего,3в.вот и помнож на количество в одной секции,получишь напряжение.
