c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=97186 |
fatalerrorbot [ 03 дек 2019, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. |
Напряжения на блоке питания в норме. Просажены напряжения +45 до 33 и +15 до 6. Электролиты менял, обвязка по замерам целая. Если привести питание кадровой в норму картинка становится нормальной. Неисправен строчный трансформатор или проблема с силовым транзистором? Куда копать? |
mia [ 03 дек 2019, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. |
fatalerrorbot писал(а): сжато изображение по горизонтали Скорее сжато по вертикали, если оценивать сверху вниз, а не слева направо... Микротрещины в пайках ТДКС ? +200V сколько при измерении ? |
fatalerrorbot [ 04 дек 2019, 00:07 ] | |
mia писал(а): Скорее сжато по вертикали, если оценивать сверху вниз, а не слева направо... Микротрещины в пайках ТДКС ? +200V сколько при измерении ? ТДКС пропаивал, около 180. |
leopold1112 [ 04 дек 2019, 00:36 ] | |
На 3 вывод ТДКСа сколько приходит? |
mia [ 04 дек 2019, 14:29 ] | |
Поскольку аппарат древний, стоит скрупулезно осмотреть под лупой монтаж на платах на предмет холодных паек и микротрещин. |
fatalerrorbot [ 04 дек 2019, 22:20 ] | |
leopold1112 писал(а): На 3 вывод ТДКСа сколько приходит? +133 |
leopold1112 [ 04 дек 2019, 23:21 ] | |
Кинескоп 21 или больше? |
mia [ 05 дек 2019, 00:01 ] | |
fatalerrorbot писал(а): или проблема с силовым транзистором? Стоит по схеме или уже кем-то менялся? |
fatalerrorbot [ 05 дек 2019, 07:47 ] | |
leopold1112 писал(а): Кинескоп 21 или больше? 21 mia писал(а): Стоит по схеме или уже кем-то менялся? Родной стоит. |
mia [ 05 дек 2019, 07:55 ] | |
fatalerrorbot писал(а): Электролиты менял В обвязке ТДКС ? А проверить ESR в обвязке кадровой микросхемы в первую очередь да и по всем платам ? У ЛБП мощность выше и с утечками справляется лучше , чем ТДКС,. Геометрия растра нарушена (подушка и т.п.) ? Покажите фото. |
leopold1112 [ 05 дек 2019, 12:50 ] | |
Электролиты по +133 менял? |
fatalerrorbot [ 05 дек 2019, 23:09 ] | |
mia писал(а): В обвязке ТДКС ? Да mia писал(а): А проверить ESR в обвязке кадровой микросхемы в первую очередь да и по всем платам ? Проверял все в норме. leopold1112 писал(а): Электролиты по +133 менял? Не менял, оно ведь в норме. |
leopold1112 [ 05 дек 2019, 23:22 ] | |
Уточняю, их там два штуки. |
fatalerrorbot [ 06 дек 2019, 12:29 ] | |
Цитата: Покажите фото.
leopold1112 [ 06 дек 2019, 12:40 ] | |
На фото видно, что сжато по вертикали. А это кадровая развертка. |
fatalerrorbot [ 06 дек 2019, 22:56 ] | |
leopold1112 писал(а): На фото видно, что сжато по вертикали. А это кадровая развертка. Просажено питание кадровой, если на нее подать рабочее напряжение картинка становится нормальной, вопрос в том что является виновником просадки. |
