Текущее время: 16 апр 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Не работает подсветка на Phillips 65PUS7600
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 20:26
Привет всем, не работает подсветка на 65PUS7600 от компании Phillips. Опыт в ремонтах есть, но не по телевизорам. Сам дефект, до этого телек работал мин 30-40 потом отрубалась подсветка. Теперь при включении она включается на пару секунд и тухнет. Телек разобрал, посмотрел. Она должна работать то 150в но при включение они падают на 130в и висят. Все остальное работает. Приложу фотку текстолита питания, не знаю даже откуда начинать. Стоит ли сперва проверить каждые диод или проблема в каком то преобразователе? Через тепловизор посмотрел, не чего не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: Не работает подсветка на Phillips 65PUS7600
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 20:56
Светодиоды в матрице проверьте
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 20:59
Тоесть разобрать полностью и проверить каждый диод на ленте я вас верно понял?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 21:04
Можно пока не разбирать, просто запитайте линейки подсветки от лбп
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 21:10
Ок ... как доберусь до лент отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 32 секунды: ----------
Конечно жестоко разбирать 65 дюймов телевизор но как я полагаю это и есть проблема ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 01:29
Да тут проблема.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 03:09
Да все работает теперь. Спасибо всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подложка клавиатуры phillips xenium x623
в форуме Куплю | Buy
phantastic
06 июл 2017, 14:10
phantastic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: телевизор Phillips 50pus6503/60 как подобрать майну 715G8709-M0E-B00-005K
Lenovs
16
2744
04 дек 2021, 08:28
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Phillips 220V8L/62 мерцает экран
в форуме Philips
mdd1
3167
11 апр 2023, 14:48
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Phillips 42pfl5322 вертикальные полосы
Snack
27 дек 2023, 20:38
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
msergo88
10
13696
24 сен 2014, 17:54
skyhigh Перейти к последнему сообщению
