Текущее время: 29 мар 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: k551l (не известна) не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 18:14
При включении ноутбука крутится кружочек и написано :"подготовка к автоматическому восстановлению". На нем предуставнолена windows 8. Решил поставить жеский диск с семеркой и посмотреть. В результате постоянно выбрасывает в биос вот и все. Насколько я понимаю уефи привязана к диску с восьмеркой?
Когда выходит меню восстановления пишет что жеский диск с windows заблокирован, разблокируйте и попробуйте снова...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: k551l (не известна) не загружается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 23:08
измените настройки в BIOS, там скорее всего стоит загрузка UEFI. Вам нужно ее отключить, и выставить загрузку с жесткого диска. Это вам нужно сделать если хотите загрузить Windows 7. А с Windows 8 попробуйте сделать Recovery, может поможет.
Ремонт ноутбуков в Одессе
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 23:22
Диск с Win 8 проверьте программой Victoria 4.46, наверняка там уже появились бэды в начале диска, поэтому ОС и не грузится.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 07:56
Распространённая проблема у асусов. Ноутбук у вас полностью исправен, просто винда обновилась до 8.1 вот и вся проблема. Теперь только переустановка, либо восстановление заводского образа в АСЦ.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 08:25
да, это точно. думаю тему можно уже закрывать, все советы по восстановлению работоспособности уже дали... осталось только их правильно применить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:02
спасибо )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS(модель не известна) (A35YA) Сгнили элементы на плате
в форуме DNS
virgeen
21 янв 2019, 09:31
virgeen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. зеркало с регистратором модель не известна
andrey121275
2156
10 апр 2021, 07:26
on-cam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV.2.2) памагите опознать элемент
n_lazkov
26 авг 2014, 14:26
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV.2.2) После залития
PavloTomsk
09 окт 2014, 10:18
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k551l нужен bios
Electt
27 ноя 2014, 17:30
Electt Перейти к последнему сообщению
