Текущее время: 05 июн 2024, 01:02
FuckOff
Заголовок сообщения: Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er Добавлено: 06 дек 2014, 23:22 |
Сообщения: 4 Откуда: Армавир
Слетел Биос, восстановил чистым с офф.сайта,но серийник сохранился и остальная инфа о пк! Но появилась новая проблема Boot device not found, я подумал что это не такая уж и серьёзная проблема,но когда попробовал в биосе что либо изменить я понял, что клава сошла с ума. Например: нажимая кнопку G она вдобавок жмёт F1 и 3 на нам паде! И пздц как стал греться, плюс кулер работает на приделе с момента старта машины! В чем может заключаться проблема: в некорректном восстановлении биоса или все же причина аппаратного характера!??? Заранее Благодарен!
Последний раз редактировалось FuckOff 07 дек 2014, 04:16, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS на HP Pavilion G6-2302er Добавлено: 07 дек 2014, 01:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
Отправил на почту. Проверяйте.
FuckOff
Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS на HP Pavilion G6-2302er Добавлено: 07 дек 2014, 03:02 |
igils писал(а): Отправил на почту. Проверяйте. Спасибо,но при выборе этого бинарника "Signature of BIOS imege failed verification" Но у меня и самого уже получилось декриптовать бинарник чистого биоса с офф.сайта,восстановил но пишет что нет на харде рабочей винды и жутко тупит биос. стрелки вообще отказываются работать по назначению я даже не могу просто как-либо выставить настройки в биосе и на более новую не могу прошиться так как на завершающей стадии прошивки он тупо перезагружаеться!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er Добавлено: 07 дек 2014, 10:31 |
[цензура] писал(а): восстановил чистым с офф.сайта,но серийник сохранился и остальная инфа о пк! Так ты программатором-то не пользуешься?
FuckOff
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er Добавлено: 07 дек 2014, 13:07 |
siberian писал(а): [цензура] писал(а): восстановил чистым с офф.сайта,но серийник сохранился и остальная инфа о пк! Так ты программатором-то не пользуешься? Нет у меня и штатными средствами не плохо получается!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er Добавлено: 07 дек 2014, 13:08 |
Что то не видно, чтобы получалось.
igils
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er Добавлено: 07 дек 2014, 16:04 |
Зачем тогда что-то декриптовывать, если используются штатные средства? Потому и ругается. А я почему-то подумал про программатор, раз хотели именно BID01847 (01847F29.bin), а не второй файл из пакета, значит точно знали (или просматривали слитый бекап).
FuckOff
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er [РЕШЕНО] Добавлено: 07 дек 2014, 16:34 |
MSF113 писал(а): Что то не видно, чтобы получалось. А то есть ты хочешь сказать,что программатор мне поможет клаву сделать! Проблему с BIOS решил,прошил на последнюю доступную:все ровно! По поводу клавы: проблема аппаратного типа! Тема закрыта! Всем спасибо за помощь!
