Текущее время: 15 июн 2024, 18:55
vsvavan
Заголовок сообщения: asus k52dr после ковыряния биос чоный экран Добавлено: 29 янв 2015, 02:54 |
Сообщения: 3 Откуда: Камышин
В общем проблема у меня такая помогите советом поставил новую виндовс, думал игры стабильней будут идти, но нет, разгонял тоже не помогло, но потом разгон сбросил, и рещил полесть в биос, что то там накосячил, и теперь ноут включается индикаторы мигают, кулер работает, диск и привод тоже.... но чорный экран и все(((( может кто советом поможет...((
vsvavan
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr после ковыряния биос чоный экран Добавлено: 29 янв 2015, 04:38 |
rl76 писал(а): Говорят умирает BIOS на ASUS некоторых после сброса в настройки по умолчанию. Я не видел, на своём не проверял. Я бы попробовал включить и подождать минуты 2, или 5. Помню материнку на nForce2 с записью настроек памяти во flash. После пары минут "кирпича" срабатывал watchdog и все приходило в порядок. Можно как вариант опробовать прошить вслепую... вот только разыгрался в watchdog тоже... и на все))) думаюмож кто с подобной ситуацией сталкивался как у меня))))
vsvavan
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr после ковыряния биос чоный экран [РЕШЕНО] Добавлено: 29 янв 2015, 13:37 |
Все ничего не надо не перепаивать на материнке сам разобрался, помогла статья с ASUSFANS)))))))))))))))))
В результате неудачной прошивки ноутбук может полностью потерять работоспособность. Симптомы: - При включении чёрный экран, гудит вентилятор, возможно горят какие-то индикаторы. И дальше ни чего не происходит. Выключить кнопкой тоже скорее всего не получается. - При включении на экране появляются какие-то надписи, но ноутбук повисает или выключается в самом начале POST (самотестирования). Восстановление работоспособности в сервисном центре обойдётся в 1...3 тысячи рублей. К тому же этот случай обычно не считается гарантийным.
Немного теории
Отбросим случаи, когда работа ноутбука невозможна из-за неисправностей оборудования или выхода из строя чипа EEPROM.
Рассмотрим последовательность действий по реанимации ноутбука ASUS M60J. Для других моделей производителей возможны варианты, но общая схема та же.
Пациент: ASUS M60J Firmware: APTIO (AMI UEFI) Симптомы: Процесс прошивки завершился успешно. После чего ноутбук, как и положено, автоматически отключился. При включении чёрный экран. Гудит вентилятор. В динамике звуков нет. Вспыхивает мультимедийная панель. Примерно через 5-7 секунд она гаснет, остаётся только шкала громкости, затем через 3-5 секунд и она гаснет. Ноутбук ни на что не реагирует. Выключить можно только долгим удерживанием кнопки или выдернув шнур питания из розетки и вынув батарею.
Потребуются: 1. Флэшка (USB flash drive) объёмом не более 2GB, отформатированная в FAT16 (или просто FAT). Флэшка большего объёма, отформатированная как винчестер с разделом до 2GB не подходит. Не надо записывать на неё загрузчики и операционки. Нужен только файл прошивки. Дополнительная информация
2. Файл прошивки, скачанный с сайта производителя/разработчика. 3. Рабочий компьютер для подготовки флэшки.
На рабочем компьютере извлекаем файл прошивки из архива. Я скачал M60JAS.210. Переименовываем его в M60J.BIN. Показать / Скрыть текст
Записываем файл на флэшку. (Предварительно рекомендуется очистить флэшку от лишних файлов или отформатировать) Отключаем питание ноутбука (выдернуть вилку блока питания из сети). Вынимаем батарею из ноутбука. Вставляем флэшку в USB порт. Всё равно в какой. (По слухам, в других моделях нужно найти правильный порт) Нажимаем и удерживаем клавиши <Ctrl> + <Home> .
Включаем питание (от сети, вилку блока питания в розетку). Нажимаем и отпускаем кнопку <Power>. - Загорелись все индикаторы на мультимедийной панели - Заморгал индикатор на флэшке - Погасли индикаторы мультимедийной панели. Остались гореть только <NumLock> и <CapsLock> (два замочка) - Флэшка постоянно горит Отпускаем кнопки <Ctrl> + <Home>. - Заморгал индикатор активности винчестера - Заморгала флэшка - Через несколько секунд ноутбук сам перезагрузился. - Появилась фирменная заставка. - Автоматачески запустился Easy Flash (встроенный прошивальщик). Сидим, ни чего не трогаем и наблюдаем процесс прошивки. Потребуется минута, а то и пять. Если он временами притормаживает, не волнуйтесь и не кидайтесь тыкать кнопки. - Когда прошивка закончилась, ноутбук, как и положено, сам выключился. Всё. Теперь он готов к работе. Можно поставить обратно батарею. Или попробовать включить прямо от сетевого блока питания.
В заключении отмечу, что на разных моделях ноутбуков разные наборы индикаторов. Чтобы определиться, что и как делать, надо внимательно следить за их состоянием. В любом случае по ндикатору флэшки можно понять, считывается ли с неё информация или нет. В случае с ASUS M60J я перепробовал различные комбинации клавиш. Флэшка вообще не загоралась. А мультимедийная панель при включении вся вспыхивала и гасла через 5-10 секунд. После этого он уже ни на что не реагировал. Когда подобрал правильную комбинацию клавиш, но ещё не придумал, как назвать файл прошивки, панель гасла, но оставались гореть <NumLock> и <CapsLock>. Индикатор активности винчестера и флэшка вспыхивали 2-3 раза. После этого флэшка оставалась гореть ровным светом, а ноут бук уже ни на что не реагировал.
Если сделали всё как написано в статье, но прошивка с флэшки всё равно не грузится, запишите файл прошивки на CD, а дальше - по тексту. В принципе логично. Работа со встроенным CD/DVD/BR основана не простейшем обращении к портам. А с USB устройствами - гораздо сложнее.
× Внимание! Войдите под своим аккаунтом ASUSfans.RU или Создайте его, чтобы получить полный доступ к нашему сайту. Регистрация даст вам возможность добавлять новости, комментировать статьи, общаться с другими пользователями и многое другое.
Может кому пригодится для Асусовцев, только флешку брал на 4 гига и форматнул стандартным на 32фат, одно и тоже)))
