Текущее время: 17 апр 2024, 01:04
 Страница 2 из 7 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 14:09
Почитал ваши комментарии и несколько обзоров, у поставщика есть в наличии 300, буду брать.
Подскажите, интересно, максимально поддерживаемую ёмкость HDD?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 23:03
У меня на 200 стоял терабайт.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 11:47
Каких фирм лучше ставить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:26
xkspy, лучше ставить с наименьшим потреблением. В 400й коробочке больше года стоит WD на терабайт с максимальным потреблением в 0.55А, что позволяет ему работать даже от передних USB дешевых корпусов.
З.Ы. статистика — черные 400е — глючный тач через одного, у серебристых почти не встречается.
Ну и да — шифрование на 400х коробках — совершенно ненужная штука. Работать-то оно работает, но требует вводить пароль после КАЖДОЙ инициализации диска — при установке ос с виртуального привода это 3 раза минимум.
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 21:41
Пц, почему-то раньше флешку (контроллер) приходилось прошивать для имитации CD, с заранее записанным образом.
Спасибо за новость, обязательно прикуплю...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 11:03
Кто VE450 пользовал?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 11:21
У меня 300 устраивает во всем. Ограничение в 32 образа обошел созданием папок. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 18:46
Я тоже пользователь этой чудесной коробки. Если вам приходится достаточно часто устанавливать операционки и вообще обслуживать ПК, то этот девайс незаменим. Пользуюсь около года в работе показал себя отлично, однозначно стоит своих денег. Всего пару раз встретилась несовместимость с некоторыми ПК и ноутами, не определялся в BIOS. Но я считаю это мелочь по сравнению с преимуществами.
Вопрос по поводу папок, как правильно создать еще папки с образами, ведь девайс работает только с папкой _ISO ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 01:08
Так внутри папки _ISO и создавайте те которые вам нужны.
У меня был ve-300 не прожил и месяца после покупки. Покупался в конторе на букву ю. Чек сдуру не сохранил. Так вот, восстановил у них же чек. В отделе гарантии проверили на работоспособность- не работает, тут же вернули деньги. За такой сервис люблю эту контору, хоть и по ценнику можно дешевле найти то, что нужно. Пошел взял VE-400. На кнопки удобнее нажимать, чем колесо туда-сюда вертеть и нажимать. Вообще вещь отличная. Но изредка попадаются аппараты на которых с него не загрузиться, флэшки спасают.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:37
Как то увидел обзор на youtube данного девайса, и тоже приобрел ve300. Теперь не надо ходить со стопками дисков,все под рукой. Но очень старые пк бывает не загружаются с него. Иногда помогает включить чисто режим odd. В целом доволен,хочу вот перешить на iodd
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 17:41
Пользуюсь Zalman VE300, имел и Zalman VE400 но он мне не понравился...подарил ребятам из соседнего сервиса,не нарекали.В VE300 установлен диск 1Т WD проблему с ограничением в 32 образа так-же обошёл как описано выше.Советую Zalman VE300
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 14:06
Уматная штука, заказал.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 01:34
Отличная вещь. При работе на потоке окупается практически в первую-же неделю. Я уже несколько лет использую zm-ve200, который имеет два основных недостатка: отсутствие отдельной кнопки парковки hdd (необходимо зажимать джойстик вниз на несколько секунд) и вечно разбалтывающийся mini-usb разъём.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 23:27
Уже год юзаю 300-й, до этого пользовались 200, стало мало подкупил 300-й. Из не удобств - 300-го не ставится из USB3.0 видать нет дров в сборке винды. Зависание 200 , решается вращением колесика , как и писали выше. Также 200 помнил выбранный образ, а 300 всегда нужно заново выбирать. Потерял родной шнурок для 200-го подобрал обычный в магазине -- работает. Теперь на древних машинах которые не видят карман, лезешь за дисками и ругаешься. Короче вещь не заменимая. А зачем парковать винт? Кстати не знал что карман это может.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:59
смотрю 300 вообще пропали с рынка, у своего главного поставщика сделал запрос, тоже пока не может привезти. Может кто-то б/у продает?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 20:12
Посмотрел у нас есть 300 и 350. Так что ищите должны быть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 22:05
Паркуется для того что бы сохранился последний открытый образ.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 20:41
В 200 это было по умолчанию, а в 300 это иногда надоедает , спс за совет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 18:37
Пользуюсь Zalman ZM-VE300 с USB 3.0. Вещь действительно удобна и многофункциональна) Покупка девайса действительно себя оправдывает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:31
Полностью согласен!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:51
Имею в пользовании два девайса: VE200 и VE400. Уже VE200 показала себя замечательно. Пользуюсь около двух лет уже. Сейчас конечно больше на "подхвате". Сразу же после покупки перепрошил на свежую прошивку (хотя никаких глюков и не было). За все время использования никаких нареканий. Все исправно работает.
Однако прогресс на стоит на месте и появились VE400. А у меня появилась возможность приобрести чудо-коробку чуть ниже магазинной стоимости. И теперь использую в качестве основного устройства. Сразу понравилось управление. Оказывается колесо на VE200 меня изрядно напрягало. Не попробуешь - не узнаешь, как говориться.
Не могу сказать - какое из этих устройств лучше. У каждого свои преимущества. Но VE400 как-то сразу "в руку легла". Ей сейчас в основном и пользуюсь. Всем рекомендую. И да - лучше в сером корпусе.
Однако, всякое бывает и про старые-добрые болванки тоже не забываем :)
На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 18:33
А чем не устраивает HDD бокс с USB 3.0? Ставите в него любой понравившийся винчестер, хоть твердотельный. При помощи Easy2Boot делаете его загрузочным, закидываете нужные образы и радуетесь. Кстати системой тоже распознаётся как винчестер. А в случае поломки винчестера вам не нужно будет опять покупать коробочку, просто выбрасываете старый винт и вставляете новый.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:40
[quote="vetalkaelektronic"] А в случае поломки винчестера вам не нужно будет опять покупать коробочку, просто выбрасываете старый винт и вставляете новый.[/quote
А кто сказал что с залманом надо будет? такая же "коробочка", старый винт долой - новый в бой.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:06
По мимо всего прочего, все боксы от Zalmann имеют еще функцию защиты от перезаписи. Лично для меня это огромный плюс, переоценить который довольно трудно. Мало ли кому что и как приходится передавать или устанавливать. А у меня на винте - как и всех здесь, наверное - еще целая куча разного полезного софта и инфы. И совсем не хочется все это в одночасье потерять. Ценность заявления:"У меня комп чистый, мамой клянусь" - мы все прекрасно представляем. И потому иметь возможность защиты - и при этом без всяких танцев с бубном, по нажатию кнопочки - очень даже хорошо.
Плюс - я могу подключить Zalmann как два устройства сразу. И это тоже пригождалось.
Ну и в работе я лично люблю удобство и комфорт. С Zalmann_ом мне удобнее чем с обычным боксом. Как видно и многим, здесь присутствующим, тоже.
- Так Zalmann - это и есть просто "коробочка", в которую можно поставить любой винт в любое время. И что надо делать с винчестером, что бы он сломался? В футбол играть? У меня два Zalmann_а - в одном винт уже четыре года стоит, в другом - около двух. И все прекрасно работает. Ну и бэкапы есть на все это, ясно дело :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 18:10
Zalman VE300
Если поставить изошник со сборкой различных версий(в одном ISO у меня есть все версии 7ки), то всегда спрашивает драйвер. Может кто сталкивался с такой проблемой и нашёл уже решение ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:50
А какой именно драйвер запрашивает? На контроллер SATA, на USB или на дисковод?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:00
Я думаю на дисковод, так как работаю в режиме только ODD (при установле системы)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 19:47
У меня 200 и 400 Залманн. Есть два исошника от разных "производителей" - все семерки в одном. И случаев запроса драйверов не было. Может просто не сталкивался?
А как ведет себя Ваша сборка если ее закинуть просто на флеш или винт? Все норм и ничего не требует? Это я к тому, что может просто в самой сборке чего-то не хватает, а не устройство виновато? Или все же это глюк именно 300 Залмана?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 16:57
Bucha писал(а):
Zalman VE300
Такое на всех компьютерах происходит? Сталкивался с подобным только на новых ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 10:13
Bucha писал(а):
Zalman VE300
Попробовал работать в двойном режиме (HDD+ODD), проблема исчезла!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тысячи посылок без ИНН застряли на российской таможне
Berkut
17
3804
11 янв 2018, 05:59
vinni877 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (Bambi rev. 2.1) нужны позиции флешек.
patriot
01 окт 2014, 01:41
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Q5WV1 (LA-7912P) нет питания мульта и флешек биоса
rovensky
12
7003
23 сен 2014, 10:17
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Дампы обеих флешек
saloedoff34
26 июл 2018, 13:36
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T530i (LKN-4 UMA MB 11223-1) Нужен биос обоих флешек рабочий или проверка моего биоса
FSergey
2658
20 окт 2016, 00:16
