Текущее время: 16 апр 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: Нужно восстановить SQL в новую базу
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 22:26
У меня следующая проблема, я пытаюсь восстановить резервную копию SQL в новую базу данных (расширение bak). Более 80% проходит без проблем, но в конце вылезает ошибка. Восстанавливать пробовал с помощью Microsoft Managment Studio, пробовал также проводить скриптом восстановление и тоже ошибка. Вопрос как быть? надо срочно восстановить БД, а не получается…
 Заголовок сообщения: Re: Нужно восстановить SQL в новую базу
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 12:44
SQL - это не база, это язык для баз.
Правильно ли я понимаю, что сама база - это Microsoft SQL Server? Если нет, то какая именно база?
Какой размер архивной копии?
Каким образом архивная копия была сделана?
Ну и какая именно ошибка-то вылезает?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:55
Могу посоветовать DBManager (как более удобное средство), но всё должно работать и с Microsoft Managment Studio. Что за ошибка? Может у Вас резервная копия повреждена? При восстановлении из резервной копии по умолчанию, восстановление происходит в ту базу, копию которой Вы восстанавливаете даже если Вы делаете это из новой базы. Поэтому прежде чем восстанавливать внимательно проверьте, указали ли Вы в настройках новую базу для восстановления.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 00:38
Выполните для начала RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = N'C:\20101230.bak'
и убедитесь что файл непригоден к восстановлению.
Если все таки резервная копия повреждена то ее можно восстановить и то если бэкап полный и из резервного набора, а не единичный http://www.oemailrecovery.com/ru/sql_recovery.html
Вот еще сюда глянь https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/290787
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SQL Server
в форуме Программное обеспечение | Software
titovvlad
5084
23 авг 2023, 06:03
Kott-mott Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно восстановить информацию
zzubovich
13
3998
30 янв 2015, 13:39
Senya10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev:2.1) Помогите восстановить печатный монтаж
thunder1976
20 июл 2014, 18:12
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
