Текущее время: 02 июн 2024, 20:20
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+ Добавлено: 03 июн 2016, 19:35 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
micron73 писал(а): Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86. Биты в модуле памяти равноценны, поэтому дорожки данных к разъёму DIMM могут развести так, что бы было удобно трассировать. Поэтому, если есть желание заняться ремонтом планок памяти, нужно прозванивать шину данных и сравнивать. Благо, что контроллер встроенный в проц появился начиная с DDR 1. И можно прозвонить от сокета проца, до гнезда DIMM. И потом на этой мамке тестировать. И кстати, модули памяти бывают двухбанковые, это тоже нужно учитывать. По адресу ошибки. C SDRAM сложнее, придётся отпаивать юг на дохлой матери и тогда прозванивать. Хотя, кому SDRAM сейчас интересны :)
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+ Добавлено: 03 июн 2016, 19:47 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
_Hi_ писал(а): micron73 писал(а): Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86. Биты в модуле памяти равноценны, поэтому дорожки данных к разъёму DIMM могут развести так, что бы было удобно трассировать. Поэтому, если есть желание заняться ремонтом планок памяти, нужно прозванивать шину данных и сравнивать. Благо, что контроллер встроенный в проц появился начиная с DDR 1. И можно прозвонить от сокета проца, до гнезда DIMM. И потом на этой мамке тестировать. И кстати, модули памяти бывают двухбанковые, это тоже нужно учитывать. По адресу ошибки. C SDRAM сложнее, придётся отпаивать юг на дохлой матери и тогда прозванивать. Хотя, кому SDRAM сейчас интересны :) Даже не знаю кто Вам дал такую, неправильную, информацию.
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+ Добавлено: 03 июн 2016, 19:50 |
Ethereal писал(а): Даже не знаю кто Вам дал такую, неправильную, информацию. Поконкретнее можно, что именно неправильно?
micron73
Заголовок сообщения: Re: Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+ Добавлено: 07 июн 2016, 09:41 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 07:44 Наличности на руках: 100.09
Сообщения: 56 Откуда: Республика Хакасия г. Абакан
_Hi_ писал(а): Биты в модуле памяти равноценны, поэтому дорожки данных к разъёму DIMM могут развести так, что бы было удобно трассировать. Поэтому, если есть желание заняться ремонтом планок памяти, нужно прозванивать шину данных и сравнивать.
Доброго времени суток! Это все мне известно. Ремонтом модулей памяти я занимаюсь очень давно, еще SIMM, тогда стоимость одного модуля 4Мб была 800$. Описывать все нюансы подробно не стал. Здесь главное донести сам смысл. Кому нужно- все поймет сам. Пример на DIMMе взял для того, что описывать будет проще. Таким способом можно определять неисправную микросхему запаянную на материнскую плату. Сейчас в интернете куча схем, по которым можно посмотреть конкретную шину данных и какая МС. Именно для этого и была создана эта тема.
_________________ Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
Spinal
Заголовок сообщения: Re: Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+ Добавлено: 10 окт 2016, 18:23 |
Сообщения: 15 Откуда: Владивосток
micron73 писал(а): _Hi_ писал(а): Биты в модуле памяти равноценны, поэтому дорожки данных к разъёму DIMM могут развести так, что бы было удобно трассировать. Поэтому, если есть желание заняться ремонтом планок памяти, нужно прозванивать шину данных и сравнивать.
Доброго времени суток! Это все мне известно. Ремонтом модулей памяти я занимаюсь очень давно, еще SIMM, тогда стоимость одного модуля 4Мб была 800$. Описывать все нюансы подробно не стал. Здесь главное донести сам смысл. Кому нужно- все поймет сам. Пример на DIMMе взял для того, что описывать будет проще. Таким способом можно определять неисправную микросхему запаянную на материнскую плату. Сейчас в интернете куча схем, по которым можно посмотреть конкретную шину данных и какая МС. Именно для этого и была создана эта тема. А Windows Memory Diagnostic пользовались? Определяет "битую" память?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+ Добавлено: 12 окт 2016, 05:51 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
_Hi_ писал(а): micron73 писал(а): Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86. C SDRAM сложнее, придётся отпаивать юг на дохлой матери и тогда прозванивать. Хотя, кому SDRAM сейчас интересны :) юг то каким боком к памяти?
micron73
Заголовок сообщения: Re: Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+ Добавлено: 13 окт 2016, 06:33 |
Добрый день! Spinal писал(а): А Windows Memory Diagnostic пользовались? Определяет "битую" память? Нет. Могу подсказать еще способ определения. Это кому лень разбираться и вызванивать. Для этого нам понадобиться фен с тоненькой насадкой выставляете на нем температуру ~100-150С. Запускаете программу дожидаетесь ошибок, определяете по ошибкам приблизительную микросхему и подогреваете ее феном до появления дополнительных ошибок. Если появившийся дополнительные ошибки в том же банке и диапазоне, значит эта нужная МС.
