Текущее время: 19 фев 2018, 06:07
 Заголовок сообщения: восстановление поврежденных файлов winrar
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:19
У меня полетело несколько файлов winrar, с таким я сталкиваюсь в первый раз и меня интересует вопрос, возможно ли, что-то сделать, я не очень опытный в использовании этих программ и вообще не знаю, что делать, какждый раз мне выдается, что файлы повреждены. Дайте совет пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: восстановление поврежденных файлов winrar
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:35
Раньше эти файлы этим же архиватором открывались?
Если не знаете, то посмотреть, какая версия архиватора и какой версией упаковано. Заодно посмотреть в свойствах архивных файлов, включена ли информация для восстановления. Если нет, а архив поврежден - шансов что-то вытащить около 0.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:46
Можно пробовать открыть такие файлы 7-zip'ом, иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 18:53
Используйте PeaZip или установите 7-Zip и попробуйте извлечь файлы с помощью него, в случае не удачи остается только пробовать инструмент https://www.repairtoolbox.com/ru/rarrepair.html или забить на файл.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 05:28
Попробуйте File Roller под Linuxом. Открывал им файлы с ошибками, которые не получилось открыть 7zip
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:35
Фактически шансов ноль. Если только работать со спецпрогами, со смещением. Еще тот гемор. Говорю как человек, который кучу флешек восстановил и архивов. Есть аппаратно-программный комплекс, но стоит он ну очень дорого.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 01:46
Я пробовал много методов, и они не работали, по-видимому, не могут быть восстановлены
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 21:22
Попробуйте Zip Repair Pro . Восстанавливает в некоторых случаях.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 09:36
Ни разу не получалось. Очень давно было, когда на более новой версии не открывались файлы. В хексе посмотри, может какой зверь прописал чего в заголовке файла
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:15
А кнопофка "Востановить архив(ы)" в самом винрар точно не помогает ? Она правда очень коряво работает,но как то пару раз нужный мусор давала вытащить.
А причина как архивы побились ? Может какой нить chkdsk по разделу (или починит,или останется как было,ну или добьет оставшуюся инфу :-) ).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление поврежденных данных
Sandu
31 дек 2017, 11:47
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d002sr (OSAMU2) нужны номиналы повреждённых элементов
Astat
09 окт 2016, 00:33
Astat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для определения битых файлов
xkspy
17 окт 2017, 19:11
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cryptowall - Вирус блокирующий чтение файлов
daneeya
1928
10 июл 2015, 21:42
Qulex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно прошить BIOS HP из набора файлов
MSF113
25 мар 2012, 09:12
