Текущее время: 16 апр 2024, 11:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Проблема по установкe ОС win 10x64
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 01:14
Всем привет! Извините что с таким нубским вопросом, но для меня это проявилась проблема реальная. :-):
Решил обновить своего верного друга.
Имеется следующее железо.
MB: ASRock A320M-DGS (AM4 socket) с бортовым видиком
CPU: AMD A8 9600 3.1 Ghz
ОЗУ: hyperX DDR4-2666 8gb
Проблема следующая, хз на что грешить т.к все новое.
Ставлю 10 x64 с офф сайта, чистейший образ, в UEFI выбираю загрузку, вылетает оболочка один раз кружок из точек загрузки прокручивается и всё, уходит комп в перезагруз.
настройки в биосе выставлены по дефалту для UEFI, обновился биосом до актуальной версии через стандартную биусовую утилиду.
Запиливал через руфус флешку для gpt и всеровно та же беда. Стоим щас на мемтесте второй час все гуд. ХЗ куда думать дальше?
Может кто сталкивался с таким чудом?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема по установкe ОС win 10x64
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 16:54
Да чудо крыться может где угодно, от настроек БИОС, до ошибок с памятью. Мем тест для памяти, пробовать изменить настройки биоса, в разных вариациях, secure boot убрать например и пр. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:26
Win 7 попробовать поставить интереса ради, потому как 10-ка это один большой глюк.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:23
Все выше перечисленное делалось результата ноль с минусом!
тест проходит на ура
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:48
Какие еще системы пробовал ставить? Поддержку Legacy или что-то подобное возможно там включить?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 20:06
Даю направление. Винчестер как разбит и в каком формате?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:34
у меня ssd m2
Не разбит никак.
Дело в том что не загружает саму оболочку установки оси.
Флеху начинает грузить и через секунды две просто перезагружается комп.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:52
пробуй загрузиться без ssd, чисто с одной флешки, если не прокатит, пробуй другую флеху или с лайв сиди загрузится. У меня была похожая история с 10-кой, оказалось битая флешка была, записал винду на другую флешку через фирменную утилиту от мелкософта и винда загрузилась без проблем. С помощью MediaCreationTool создавай флешку с виндой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:05
Бубнел и так тоже. Но без результатно. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:33
Требуются танцы с биос.
А есть еще вариант,- поставить семерку и потом обновиться до чирика. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 11:42
Видимо.(
та же ситуация и с семеркой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:07
значит корень зла кроется в железе скорее всего
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:30
Никогда не юзаю руфус...Беру флешку на 16 гиг (много их у меня именно 16 гиг) и в путь...
Если нужно замастырить флеху с windows 7 для gpt (GUID, UEFI),юзаю командную строку а образы с windows 8-10 (которых полно на просторах интернета)отлично пишет ultraiso (версию свеженькую берем).Проверено 100500 раз.
з.ы. Перед установкой, гружусь из под winpe какого нить и форматирую винт в ноль если на нем стоит какая нить система (низкоуровневое форматирование ).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:02
Вспомнился мне похожий случай был у меня в практике, так там блок питания дурил голову, подкинул другой блок и комп без проблем принял установку системы. Так же кстати как у вас уходил в ребут при попытке установить систему (любую)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:29
Есть контрольное железо ?
Я как правило начинаю все по очереди менять и смотреть что будет .
Думаю начинать надо с платы .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:56
Тогда кури букварь.
http://www.cyberforum.ru/windows10/thread1779209.html
http://www.win7help.ru/rukovodstvo-wind ... stemy.html
http://www.nestor.minsk.by/kg/2000/44/kg04408.html
P.S. Спрошу на всяк случай,- это делал- "переключить функционирование контроллера SATA в режим AHCI."
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:07
:-) Ну и проблема. :)-(: .Пока все новое, относи взад по гарантии, пусть себе мозг ломают в магазине.
И да Траблы могут быть как и в БП, так и материнке и даже в ОЗУ, даже если все тесты проходит на ура(Помню, планки КИнгстон с их сининими экранами, но тесты проходили на ура.)
ОСЬ на другие флешки, В другие USB Порты, Подмена материнки, БП, ОЗУ.
LIVE cd Стартует? Попробуй разбить жесткий Акронисом к примеру.
М2 ssd один? Других винтов нет? Пробуй с обычным ..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:21
а с диска не пробовал ось установить?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 02:36
тему пора модераторам прикрывать,а то превратится в помойку
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 14:10
Короче исход, придется нести по гарантии, на другой мамке все гуд, работает цпу и озу. траблы с мамкой, спасибо всем за участие =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17138
11 дек 2015, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой
в форуме Toshiba
vstas
28 апр 2016, 14:33
vstas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9631p rev 1.0) Проблема с драйверами на win 10
icyg1111
27 ноя 2020, 22:11
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук серии Sony Vaio, проблема сети в win 10
xkspy
03 мар 2022, 10:08
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Win Pad110W не включается
в форуме MSI
tjtimon
13349
23 сен 2015, 23:31
orbit Перейти к последнему сообщению
