Текущее время: 14 июн 2024, 06:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Флешка SanDisk Ultra 32GB microSD HC I не форматируется
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 09:10
Флешка на 32 Gb не форматится. Пробовал SDFormatter, утилитку от HP. Не помогает. Hard Disk Low Level Format форматирует до конца, но не помогает. Какие еще программы можно попробовать? Пишет снимите защиту от записи. А защиты-то никакой нет.
 Заголовок сообщения: Re: Флешка SanDisk Ultra 32GB microSD HC I не форматируется
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 13:06
Посмотрите сначала ChipEasy (ChipEasy_EN_V1.5.6.6) - что там опознается.
И еще есть h2testw (h2testw_1.4) - чтобы проверить реальный объем.
Если все нормально - должно форматироваться просто самой Windows.
Если нет - все эти форматиовщики не сильно помогают, нужны специализированные программы под именно ваш контроллер.
PS. Из экзотики - можно посмотреть (и отформатировать) в каком-нибудь телефоне.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:11
ChipEasy просто показывает размер, vid и pid. По vid и pid ничего не бьется на флешбуте. 05E3 и 0741 соответственно. Прог никаких нет соответственно. С USB флешками все примерно понятно - или резистор в обрыве, или контроллеру конец, либо программно можно поднять. А вот с SDшками что делать? Насчет телефона - попробовал в фотоаппарате - вроде все проходит, а на флешке инфа все равно остается. Где-то читал официальный ответ от SanDisk, типа мы обнаружили сбойный сектор и заблокировали запись на флешку, прочитайте информацию с нее и поменяйте на новую по гарантии. Неужели нет никаких сервисных утилит от SanDiskа?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 23:22
Они пошли по пути Intel-SSD? Вообще обмен по гарантии в таком случае - это круто... если сделают...
А с сервисными утилитами SanDisk - sorry, не работал, нет ничего. Только еще MyDiskFix.exe универсальную знаю и всякие PDx8_2k_v... .
PS. Чем мог...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 06:22
Попробуй Руфус с включенной проверкой на сбой.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 12:57
Transcend Autoformat бывает помогает
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:58
на flashboot.ru поищи утилиту от сандиска, там есть. Мне попадалась фейковая флешка самсунг от китайцев на 32гб. Есть прога для проверки флешек h2testw и еще одна для усечения некорректной памяти, погугли, может подойдет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 01:33
как показывает практика есле microSD не форматируется, не определяется или после форматирования данные остаются то ето апаратная проблема и она не лечится, штук 5 уже покоится....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 02:41
какой стоит чип?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 09:28
Как то флешка kingston на 16 гиг перестала работать всё перепробывал помогла только утилита от HP . в гугле найдете как HP usb format utility
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 19:11
Уже 3 таких лежит, болезнь флешек сандиск, производитель вроде как меняет по гарантии, попробуйте с ними списаться
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 22:52
тоже сталкивался, утилиты защиты данных блочит намертво флешку, нигде не смог найти как разблокировать..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 00:55
Есть решение . Win+R . Diskpart . Listdisk. Seldisk (выбираем флешку если нет нечего лишнего то 1 ) clean . Exit все готово создаем простой том с управления и пользуйся на здоровье.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:25
Более развернуто в этой цитате.
0. Вставьте сдохшую microSD в картридер или подключите USB флешку, которые надо восстановить, к ПК
1. Запустите командную строку Windows с правами Администратора. В Windows 10 - для вызова командной строки нажмите
комбинацию клавиш Win+X и в меню выберите Command Prompt (Admin).
2. В командной строке введите команду DISKPART и подождите, пока не появится приглашение DISKPART
3. Введите команду LIST DISK - вы получите список своих дисков, найдите среди них свою "убитую" microSD/USB и
запомните номер.
ВНИМАНИЕ!!! Если в строке вашей карточки написано No Media - то ВСЁ - карточка сдохла физически, восстановлению не
подлежит.
4. Введите команду SELECT DISK N (где N - номер диска вашей мертвой microSD из предыдущего списка) - НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ
НОМЕРА!!!, в случае ошибки - будет полностью почищен другой диск!!!
5. Команда CLEAN - ЭТО ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ДИСКА, вообще!!! если после окончания этой команды вы увидите сообщение типа
I/O error - опять же, ваша microSD/USB - сдохла физически :( можете не продолжать :(
6. Команда CREATE PARTITION PRIMARY
7. Команда SELECT PART 1 - выбираем новый созданный на флешке раздел для форматирования
8. Команда FORMAT FS=exFAT QUICK - и вы получаете восстановленную рабочую microSD/USB флешку ;) Если вам надо
отформатировать восстановленную microSD/USB в другой формат - используйте команду FILESYSTEMS, чтобы получить список
доступных форматов и подставьте нужный параметр FS=
9. По окончанию форматирования (без ошибок) - вводим команду EXIT для выхода из DISKPART
10. Открываем восстановленную microSD/USB в Windows и копируем на нее файлы для проверки работоспособности.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 02:06
Нет никаких програмных способов лечения sd, miniSD, microsd
Флешки очень ненадежные и блокируются на запись очень часто (чем больше объем тем лучше)
Самое лучшее решение - поменять по гарантии т.к. например сандиск дает гарантию 5 лет. а это не мало.
Чтобы починить самому программ мало.иб надо зачищать до контактов и подпаиваться. а это сомнительно удовольствие если только вы не занимаетесь DR
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 00:46
У меня тоже была такая Флешка, перепробовал ВСЕ что можно!!!!
Перерыл кучу форумов, в итоге как понял ресурс флешки был исчерпан!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Sandisk SDEZS25 не форматируется
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
volp
31
5845
18 июн 2022, 14:51
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32A (UX32VD) Отключить SSD SanDisk 32Gb
A1B1C1D1
08 сен 2015, 16:31
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий Диск SSD Sandisk 32Gb msata
ALEXSHAI
01 дек 2016, 00:46
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флешка SanDisk защита от записи. помогите снять
Юрий.К
3100
16 июн 2021, 19:28
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить?
awolfering
5390
21 ноя 2020, 21:44
awolfering Перейти к последнему сообщению
