Текущее время: 04 июн 2024, 10:18
NoSPam
Заголовок сообщения: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 30 июн 2018, 14:10 |
Сообщения: 9 Откуда: Столица
Всех приветствую Имеется в наличии ноутбук Sony VAIO: Модель SVE171C11V Product Name: SVE1712T1RB Service Tag: C904Q6BF Северный мост: Intel Ivy Bridge-MB IMC Южный мост: Intel Panther Point HM76 BIOS Insyde R0140D6 v.1.40 Имею желание заменить матрицу на IPS FullHD или QuadHD. На текущий момент стоит CMN N173FGE-L23 - есть желание заменить на адекватный вариант AH-IPS или AHVA. Но у меня матрица 40-пин. Какие-либо изменения при замене матрицы в BIOS нужно вносить? Имеется желание имеющийся i5-3210M Ivy Bridge заменить на i7. Для такой замены какие-либо манипуляции с BIOS нужны? Также говорили, что могут быть проблемы с добавлением устройства в BIOS - хочу заменить штатный модуль на Intel® Wireless-AC 9260. Можно как-то до заказа девайса узнать нужны ли будут танцы с бубном? Ещё проблема в размере оперативки: у ноута лимит на 8 гиг, но для работы нужно 16+. Можно ли модификацией BIOS заставить его видеть более 8 гигабайт оперативки? Эверест пишет, что проц поддерживает 16 гиг оперативки. На оверах предлагают 16-банковые планки попробовать двусторонние/ на сайте Intel указан поддерживаемый процессором объём памяти - 32 гигабайта (потому что было предположение, что есть лимит у процессора).
Последний раз редактировалось NoSPam 30 июн 2018, 20:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Anton_Antonov
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 30 июн 2018, 18:22 |
Зарегистрирован: 08 май 2018, 22:17 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 13 Откуда: USSR
NoSPam писал(а): Ещё проблема в размере оперативки: у ноута лимит на 8 гиг, но для работы нужно 16+. Можно ли модификацией BIOS заставить его видеть более 8 гигабайт оперативки? Эверест пишет, что проц поддерживает 16 гиг оперативки. На оверах предлагают 16-банковые планки попробовать двусторонние/ на сайте Intel указан поддерживаемый процессором объём памяти - 32 гигабайта (потому что было предположение, что есть лимит у процессора). Нужен update для биоса, посмотрите на офф. сайте может уже есть поддержка более 8 гб. Про оперативку: Есть максимальная поддержка ЦПУ(обычно намного больше чем поддерживает биос), операционной системы и биоса, т.е. если где то есть ограничение то тут нужно софт менять.
NoSPam
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 30 июн 2018, 22:31 |
Anton_Antonov писал(а): Есть максимальная поддержка ЦПУ (обычно намного больше чем поддерживает биос), операционной системы и биоса Мне сервисник говорил, что может быть лимит моста (полагаю, северного) по памяти - возможно ли такое? И как такое лечить (если лечится)? На сайте Сони бивисов новых под девайс нету OS: Win10 x64
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 01 июл 2018, 00:40 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
NoSPam писал(а): Anton_Antonov писал(а): Есть максимальная поддержка ЦПУ (обычно намного больше чем поддерживает биос), операционной системы и биоса Мне сервисник говорил, что может быть лимит моста (полагаю, северного) по памяти - возможно ли такое? И как такое лечить (если лечится)? На сайте Сони бивисов новых под девайс нету OS: Win10 x64 NoSPam писал(а): Северный мост: Intel Ivy Bridge-MB IMC Южный мост: Intel Panther Point HM76. да, север менять юг оставить можно Вы хоть бы в руки взяли плату перед написанием сообщений
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
NoSPam
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 01 июл 2018, 03:56 |
Maxim Skridonenko писал(а): Вы хоть бы в руки взяли плату перед написанием сообщений Пока возможности, к сожалению, не имею. "Прошу понять и простить" (с) Maxim Skridonenko писал(а): да, север менять На какой и как сие соотнести с BIOS?
Anton_Antonov
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 01 июл 2018, 17:32 |
NoSPam писал(а): Мне сервисник говорил, что может быть лимит моста (полагаю, северного) по памяти - возможно ли такое? И как такое лечить (если лечится)? На сайте Сони бивисов новых под девайс нету
OS: Win10 x64 Насколько мне известно контролер памяти у вас находится в цпу а как северный мост ее может ограничивает к сожалению не знаю. C Win 10 проблем с 16гб нет. К примеру Dell e6520 16гиг увидел после обновления биоса.
NoSPam
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 02 июл 2018, 00:20 |
Anton_AntonovAnton_Antonov писал(а): Насколько мне известно контролер памяти у вас находится в цпу а как северный мост ее может ограничивает к сожалению не знаю. C Win 10 проблем с 16гб нет. Контроллер-то да, но ведь Maxim Skridonenko говорит, что нужно чипсет менять
NoSPam
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 02 июл 2018, 13:21 |
Maxim Skridonenko писал(а): не трогайте Вы чипсет Так речь же шла о замене северного моста
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 02 июл 2018, 14:33 |
Не участник АСЦ |
NoSPam писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): не трогайте Вы чипсет Так речь же шла о замене северного моста Вы вначале южный мост найдите на ней
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 21 авг 2018, 08:20 |
Не участник АСЦ |
NoSPam писал(а): Северный мост: Intel Ivy Bridge-MB IMC Южный мост: Intel Panther Point HM76. по прежнему мне непонятны данные микросхемы
NoSPam
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 21 авг 2018, 10:16 |
Maxim Skridonenko писал(а): по прежнему мне непонятны данные микросхемы Это были данные из Аиды. Мат. плата: Sony MBX-267 (она же Wistron Z70CR) Чипсет:Intel Panther Point HM76
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 21 авг 2018, 10:42 |
Не участник АСЦ |
NoSPam писал(а): Эверест пишет, что проц поддерживает 16 гиг оперативки. На оверах предлагают 16-банковые планки попробовать двусторонние/ на сайте Intel указан поддерживаемый процессором объём памяти - 32 гигабайта (потому что было предположение, что есть лимит у процессора). процессор поддерживает памяти столько, сколько у него адресных линий (адресное пространство) начните с простейшей теории, а не с маркетинговой информации для хомячков
NoSPam
Заголовок сообщения: Re: Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли? Добавлено: 21 авг 2018, 16:30 |
Maxim Skridonenko писал(а): NoSPam писал(а): Эверест пишет, что проц поддерживает 16 гиг оперативки. На оверах предлагают 16-банковые планки попробовать двусторонние/ на сайте Intel указан поддерживаемый процессором объём памяти - 32 гигабайта (потому что было предположение, что есть лимит у процессора). процессор поддерживает памяти столько, сколько у него адресных линий (адресное пространство) начните с простейшей теории, а не с маркетинговой информации для хомячков Обошлось без хомячков маркетинга и... Простой опыт постановки разных модулей дал возможность проверить, о результатах чего я и отписал выше. Сообщение не в тему Вновь зарегистрированный - это сколько?
