Текущее время: 29 май 2024, 09:03
BlackFoxInBlackBox
Заголовок сообщения: Система зависает намертво. Помогите определить виновника! Добавлено: 23 янв 2020, 23:47 |
Сообщения: 0 Откуда: Майкоп
Добрый день профессионалам и начинающим! Очень прошу подсказки по системному блоку. Происходит полное зависание системы с зацикливанием звука в случайные промежутки времени. В основном в играх, пару раз было в браузере при просмотре фильма. Может зависнуть раз в три дня, а может зависнуть 2-3 раза за несколько часов. Конфигурация системника: Процессор Ryzen 5 2600 ОЗУ DDR4 Corsar LPX 8g 2666Mh x2 Плата Gigabyte b450 aorus elite БП Cougar VTE600 600w Видеокарта GTX 1060 3gb SSD gigabyte m.2 128gb под систему HDD seagate 7200 barracuda 1tb данные Windows 10 ver. 1909 pro Производилось: Memtest озу - пройден Тест ОЗУ Win 10 - пройден Furmark режим максимальной нагрузки видеокарты - пройден Aida64 стрестест системы на полчаса (ЦП, ОЗУ, ГП, чипсет, ж/д) - пройден Victiria hdd (смарт 100%) тест - пройден SSD новый (смарт 100%) проверка на ошибки - пройдена Температуры и напряжения в стресстесте Aida64 - температуры в норме, падения напряжений нет(проверялись мультиметром) Режимы питания - пробовались все В биосе отключались режимы - Cool'n'Quiet, SVM(виртуализация), SMT(многопоточность), Core Boost (авторазгон) Выставлялись частоты ЦП в ручную до стоковых. Переустанавливались драйвера видеокарты. Долго мучаюсь с ним, не пойму кто виновник, поломка не статичная Пока не нажмешь кнопку перезагрузки система в зависшем состоянии, картинка замерла, дребезжащий звук из колонок, видимо последний звук зациклился
com77
Заголовок сообщения: Re: Система зависает намертво. Помогите определить виновника! Добавлено: 24 янв 2020, 00:35 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
BlackFoxInBlackBox писал(а): Происходит полное зависание системы с зацикливанием звука в случайные промежутки времени На AM4 отвал сокетов говорят частое явление), судя по описанию похоже....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Система зависает намертво. Помогите определить виновника! Добавлено: 24 янв 2020, 00:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
BlackFoxInBlackBox писал(а): Может есть способ проверить на 100% память? У меня комп домашний вываливался в BSOD раз в двое суток. Тестировал память Memtest-ом несколько суток подряд - на вторые сутки появлялась 1 ошибка. Т.ч. память тестировать - ещё то занятие.
Акоп
Заголовок сообщения: Re: Система зависает намертво. Помогите определить виновника! Добавлено: 24 янв 2020, 06:16 |
Зарегистрирован: 24 авг 2019, 19:55 Наличности на руках: 50.10
BlackFoxInBlackBox писал(а): Очень прошу подсказки А после перезагрузки в логах или журнал виндовс какие-то ошибки есть? Так же если драйвера установлены из центра загрузки виндовс то лучше все скачать из офф сайтах производителя
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Система зависает намертво. Помогите определить виновника! Добавлено: 24 янв 2020, 09:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
1. Биос в дефолты сбросить, чтоб исключить сразу. И желательно обновить до последней версии после этого. 2. BSODviewer что-нибудь показывает? 3. prime '95 на 12 часов вжарьте, если это отвал сокета - то он гарантированно себя проявит. Также OCCT, 4 вкладка - это тест на производительность БП. Если повиснет - то сначала менять БП на более мощный. Просадки, кстати, может и не быть, а вот пульсации с выхода БП вполне могут увеличиваться. 4. Есть ли реакция на стук/вибрацию снаружи? Только не кувалдой долбить! Аккуратно стучать по торцам/бокам/верху/столешнице. ЖД лучше выключить. 5. Сам бы не поверил, если б с таким не столкнулся. Дрова на сеть последние с оффсайта поставьте. Было время, когда на игровой матплате (тоже с каким-то уникальным сетевым контроллером) комп зависал также, как у вас, из-за сетевых драйверов.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
BlackFoxInBlackBox
Заголовок сообщения: Re: Система зависает намертво. Помогите определить виновника! Добавлено: 24 янв 2020, 16:08 |
В журнал событий ничего записаться не успевает, проверял. Драйвера взяты с диска материнской платы и сайта ее же в основном. 1)На дефолтах проверял, до последней обновлял. 2)Синего экрана нет, событий в журнале нет, просто застывает картинка и циклится последняя секунда звука. 3)Спасибо проверю. Этим еще не тестил)) 4)Тряс ситемник (немного) и стучал, реакции нет. 5)А вот это похоже на правду, так как если подумать вис только в интернете и в играх с мультиплеером этот вариант проверю в первую очередь))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Система зависает намертво. Помогите определить виновника! Добавлено: 25 янв 2020, 09:30 |
BlackFoxInBlackBox писал(а): Драйвера взяты с диска материнской платы Вот именно это меня когда-то и подвело. Дрова с диска были глючные. Когда поставил апдейт с сайта - все завелось как надо. Еще могу посоветовать комп из корпуса вытащить, и в момент зависания промерять напряжения. Может, это подскажет проблему.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Система зависает намертво. Помогите определить виновника! Добавлено: 25 янв 2020, 14:43 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
было похожая ситуация, виновником оказалась одна из планок ОЗУ (причем тест проходит нормально) ....долго мучался с анализом и поиском пока не начал поочередно откидывать память, на второй планке (откинутой) зависание пропали. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Ciber SLasHCiber SLasH писал(а): У меня комп домашний вываливался в BSOD раз в двое суток у меня кстати не разу синьки и не было, просто висло все намертво
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Система зависает намертво. Помогите определить виновника! Добавлено: 12 фев 2020, 12:06 |
Derlion писал(а): если комп охладить, то после запуска полностью висла картинка это же очевидно - отвал. Алсо ТС куда-то пропал - комп или починился, или доломался.
