Текущее время: 28 мар 2024, 20:19
tvop
Заголовок сообщения: Re: SP Flash Tool висит,нет реакции. Добавлено: 16 мар 2020, 09:07 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 07:41 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 116 Откуда: russia
lomess писал(а): с Research Download тоже самое
Драйверы установлены? Варианты подключения кабеля с зажатой кнопкой "Vol - " или "Vol + " пробовали?
tvop
Заголовок сообщения: Re: SP Flash Tool висит,нет реакции. Добавлено: 16 мар 2020, 09:38 |
lomess писал(а): Если компьютер видит телефон в включенном состоянии как я понял драйвера установлены. Не правильно. Телефон нужно подключать в выключенном состоянии с зажатой кнопкой "Vol - ", чтоб инициализировать драйвер порта, необходимого для прошивки.
creative
Заголовок сообщения: Re: SP Flash Tool висит,нет реакции. Добавлено: 24 мар 2020, 02:49 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
lomess писал(а): В чем и проблема компьютер не видит телефон в выключенном состоянии и драйвера я не могу не как найти на WIN7,64 бит на 4пда сходи, там все есть вплоть до инструкции
ALEXzoom
Заголовок сообщения: Re: SP Flash Tool висит,нет реакции. Добавлено: 01 апр 2020, 01:34 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:04 Наличности на руках: 35.03
Сообщения: 7 Откуда: Казань
Попробуйте: поставить дрова ровыне, отключить подписку драйверов, проверить кабель, убедиться что ваш процессор MTK, прошивать на выключенном телефоне, убедится что Flash живой. На 4pda если в катакомбах полазить можно найти ответы на все вопросы. lomess писал(а): да на 4пда,есть драйвера и инструкция, только win7,телефон определяется как MTK USB устройство или проще говоря компьютер не правильно определяет телефон и ставит драйвера,большой вопрос как они в win7,8,10 ставят драйвера.У меня получилось поставить правильные драйвера лишь в win xp и прошить его. Скорее все го ты изначально нагрузил миллион кривых дров, скачай прог для подчистки дров, а вообще случай из практики, был такой у меня пк на 1155 socket ни одни дрова ни ставились когда, на своём рабочем AMD всё 2 сек избавился от этого не путёвого)
