Текущее время: 20 апр 2024, 10:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
speck
Заголовок сообщения: HP - снятие паролей Добавлено: 25 май 2020, 18:40 |
Зарегистрирован: 07 май 2018, 18:11 Наличности на руках: 36.26
Сообщения: 8 Откуда: BY
Здравствуйте. Купил на eBay ноутбук HP ProBook 650 G1 D9S33AV. Винда запускается, но в BIOS попасть не могу из-за установленного пароля. Продавец сообщить его не может. Текущая версия BIOS L77 ver 01.32. Последнюю версию с сайта поддержки HP пока не прошивал. Пробовал: 1) Вынимать батарейку BIOS. 2) Вводил пароли, код не появлялся, предлагает перезагрузиться. 3) Писал в поддержку HP. Был послан в официальный сервис. На сервис не ходил, прочитав здесь на форуме, что пароли они не сбрасывают.
Какие есть еще варианты без выпаивания микросхемы? Прошу не пинать, а помочь.
Дамп слил с помощью Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
Последний раз редактировалось speck 25 май 2020, 21:13, всего редактировалось 6 раз(а).
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (D9S33AV) cнять пароль на BIOS Добавлено: 25 май 2020, 18:49 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 930.25
Сообщения: 699 Откуда: Москва
speck писал(а): Винда запускается Сделайте дамп BIOS из-под Windows любым способом. Для начала сойдет даже Universal BIOS Backup ToolKit 2.0. P.S. Чтобы не ждать час можно редактировать свое сообщение. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 27 секунд: ---------- Скачайте Intel ME System Tools v9.1 r7Распакуйте, зайдите в Intel ME System Tools v9.1 r7\MEInfo\WIN64 и выполните в командной строке с административными правами: MEInfoWin64 -verbose > MEInfo.txtМне нужен получившийся файл MEInfo.txt
speck
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (D9S33AV) cнять пароль на BIOS Добавлено: 25 май 2020, 21:07 |
MEInfo.txt
TLS: Disabled Last ME reset reason: Power up Local FWUpdate: Enabled
Get BIOS flash lockdown status...done BIOS Config Lock: Enabled
Get GbE flash lockdown status...done GbE Config Lock: Enabled
Get flash master region access status...done Host Read Access to ME: Disabled Host Write Access to ME: Disabled SPI Flash ID #1: C22018 SPI Flash ID VSCC #1: 20452045 SPI Flash BIOS VSCC: 2045 Protected Range Register Base #0 0xF0A Protected Range Register Limit #0 0xFFF Protected Range Register Base #1 0x0 Protected Range Register Limit #1 0x0 Protected Range Register Base #2 0x0 Protected Range Register Limit #2 0x0 Protected Range Register Base #3 0x0 Protected Range Register Limit #3 0x0 Protected Range Register Base #4 0x0 Protected Range Register Limit #4 0x0 BIOS boot State: Post Boot OEM Id: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 Capability Licensing Service: Enabled
Get ME FWU OEM Tag command...done OEM Tag: 0x00000000
Get ME FWU Platform Attribute (WLAN ucode) command...done Localized Language: Unknown
Get ME FWU Info command...done Independent Firmware Recovery: Disabled
DeathBringer писал(а): Зайдите в \Intel ME System Tools v9.1 r7\Flash Programming Tool\WIN64 и выполните в командной строке с админ.правами: fptw64 -a 0x810000 -l 0x40000 -d data.bin Если ошибок не будет, то прикрепите файл data.bin
PS C:\Users\ProBook\Desktop\Intel ME System Tools v9.1 r7\Flash Programming Tool\WIN64> .\fptw64 -a 0x810000 -l 0x40000 -d data.bin
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 9.1.10.1000 Copyright (c) 2007 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
Platform: Intel(R) HM87 Express Chipset Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid
--- Flash Devices Found --- MX25L12805D ID:0xC22018 Size: 16384KB (131072Kb)
- Reading Flash [0x850000] 256KB of 256KB - 100% complete. Writing flash contents to file "data.bin"...
Memory Dump Complete FPT Operation Passed
Вложение: data.bin.zip DeathBringer писал(а): Теперь проверьте fptw64 -a 0x810000 -l 0x40000 -f data.bin
PS C:\Users\ProBook\Desktop\Intel ME System Tools v9.1 r7\Flash Programming Tool\WIN64> .\fptw64 -a 0x810000 -l 0x40000 -f data.bin
Error 280: Failed to disable write protection for the BIOS space!
DeathBringer писал(а): Попробуйте отправить через Пуск ноутбук в сон, подождать, разбудить и снова попробовать Сон не помогает
Последний раз редактировалось speck 26 май 2020, 01:31, всего редактировалось 17 раз(а).
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (D9S33AV) cнять пароль на BIOS Добавлено: 26 май 2020, 22:02 |
Sergej писал(а): Чем-то файл в первом сообщении был создан? Теперь подсунуть той же программе... Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 только читает и далеко не всю информацию. Но для первичного анализа и решения некоторых задач этого бывает достаточно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- speck писал(а): Неужели можно загрузиться в EFI-режите, если он не включен в BIOS? Можно, если текущая настройка равна UEFI+Legacy. Такое значение по умолчанию довольно часто встречается. ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 29 секунд: ---------- speckВы пробовали восстановиться через crisis recovery? 1. Подготовьте пустую USB-флешку 2. Скачайте официальный BIOS - https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp71001- ... p71050.exe3. Запустите его на другом компьютере. 4. Выберите место для распаковки и появится основное окно с надписью HP BIOS Update and Recovery. Если оно не появится, то зайдите в указанному для распаковки пути и запустите HPBIOSUPDREC64.exe5. Выберите пункт Создание флеш-накопителя USB для восстановления. 6. Выберите подготовленную пустую флешку и дождитесь окончания создания флешки. 7. Вставьте эту флешку в выключенный ноутбук, но подключенным блоком питания. 8. Зажмите Win+B и, не отпуская, нажмите на три секунды кнопку питания. 9. Не отпуская Win+B отпустите кнопку питания. 10. Когда на экране появится окно восстановления BIOS, отпустите Win+B.
speck
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (D9S33AV) cнять пароль на BIOS Добавлено: 27 май 2020, 02:40 |
DeathBringer писал(а): Вы пробовали восстановиться через crisis recovery? Попробовал. Флешка у меня с индикацией активности. 1. Вставил подготовленную флешку в выключенный ноутбук с подключенным блоком питания. 2. Зажал Win+B и, не отпуская, нажал на три секунды кнопку питания. 3. Не отпуская Win+B отпустил кнопку питания. 4. На экране за всё время ничего не появлялось, даже подсветка не загоралась. Начал мигать CapsLock 5. Индикатор на флешке загорелся, через секунды 3 начал мигать. Мигал 50 секунд. Мигать перестал, просто стал гореть. 6. Прождал после этого минут 5, ничего не происходило, только CapsLock мигал всё время. 7. Вырубил ноут удерживанием 4 секунды кнопки питания. 8. Нажал кнопку питания, ноут включился, но в EFI всё равно не грузился. 9. Проделал процедуру еще раз. 10. Батарейку BIOS переподключал. 11. В EFI не грузится.
speck
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (D9S33AV) cнять пароль на BIOS Добавлено: 27 май 2020, 17:27 |
Всё делаю по инструкции. Уже и Recovery-раздел создал на HDD на всякий случай, и в него по пути, как на флешке, положил файлик с BIOS. Но экран всё-равно не загорается. ChapsLock моргает, кулер крутится на максимум, но ничего больше не происходит, кроме обмена данными с флешки.
Микросхема BIOS - MX25L12873F Посоветуйте, пожалуйста, дельный программатор для неё. Может что подороже хорошее взять? Просто варианты, если можно? Или проще и дешевле всегда будет докупить копеечный, но актуальный программатор?
speck
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (D9S33AV) cнять пароль на BIOS Добавлено: 04 июн 2020, 16:05 |
DeathBringer писал(а): Подойдет даже дешевый CH341A Купил CH341A. Флешку выпаял, считал на прищепке. Считал еще раз, получил другие данные в дампе. Укоротил до минимума шлейф на прищепку. Сколько ни читаю, всегда со смещения 8394820 начинаются отличия в данных. Подскажите, пожалуйста, что где не так
Последний раз редактировалось speck 04 июн 2020, 19:16, всего редактировалось 4 раз(а).
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (D9S33AV) cнять пароль на BIOS Добавлено: 04 июн 2020, 18:56 |
speck писал(а): данные где-то с блока 8390888 всегда разные. Может их там нет? Объем флешки всего 8МБ = 8388608 байт. Какой тип флешки выставлен в программе-прошивальщике?
speck
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (D9S33AV) cнять пароль на BIOS Добавлено: 04 июн 2020, 19:05 |
DeathBringer писал(а): Может их там нет? Объем флешки всего 8МБ = 8388608 байт. По мануалу MX25L12873F на 16MB Программа CH341A_Programmer_1.34
Последний раз редактировалось speck 04 июн 2020, 20:30, всего редактировалось 3 раз(а).
speck
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (D9S33AV) cнять пароль на BIOS Добавлено: 04 июн 2020, 20:27 |
DeathBringer писал(а): Попробуйте другую версию программы. Удивительно, но, и правда, более свежая версия программы работает корректно. Считывал дамп 3 раза, данные совпадали. Байтики в конце дампа на месте CH341_Programmer_1.38 Корректно слитый дамп с запароленным входом в BIOS от HP_ProBook_650_G1 Вложение: HP_ProBook_650_G1_locked_BIOS_MX25L12873F_backup.zip
speck
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (Inventec CYCLONE UMA 6050A2566301-MB-A04) cнять пароль на BIOS Добавлено: 06 июн 2020, 03:05 |
Уточнил цены. Просили от 9 до 15$ за модификацию дампа. Денег не жалко, тем более таких (за доступ к написанию сообщений на форуме заплатил схожую сумму), но очень хотелось разобраться самому. Без преувеличения, потратил целый день на эксперименты и поиск информации. Сначала нашёл рабочий дамп BIOS v1.43 от HP-PROBOOK-430-G1_6050A2566301-MB-A03_L77 Вложение: HP-PROBOOK-430-G1_6050A2566301-MB-A03_L77_v1.43.zip Подписан он был, как 650 G1, но в инфе после включения узнал правду. Залил его, всё заработало, пароля не было. Решил поставить пароль и считать дамп, а затем сравнить дампы с паролем и без и найти, где же этот пароль прячется. Так и сделал. Изменения были в довольно узком диапазоне длиной около 256 килобайт. Начал в ручном режиме искать установленный мною пароль в явном виде. Не нашёл. Решил, что пароль или зашифрован или от него только контрольная сумма хранится. Начал рыть Google в поисках ответа - ничего по теме не нашел. Когда Google закончился, полез по форуму искать . DeathBringer последовательность поиска, всё-же, указал верную :). Здесь нашел, что искал.Сравнил свои экспериментальные дампы. Ситуация в них оказалась идентичная. В итоге в дампе заменил на нули значения в трёх местах после фраз HP_TempBIOSAdminScancode, HP_BiosUser00 BIOS Administrator и HP_BIOSAdminScanCode до смещений со значениями AA 55 7FВозможно, действия избыточны, и достаточно удалить только одну строку из трёх. Позже заметил на одном сайте такую картинку: Вложение: bios_dump.png Но сил и времени на дальнейшие эксперименты не хватило. Вложение: HP_ProBook_650_G1_unlocked_BIOS_L77_v1.32.zip Залил и цель была достигнута. Единственный нюанс - многие пункты меню были недоступны для изменения. Сброс настроек не помогал. Помогла установка нового пароля и последующее его удаление. Сейчас всё запаяю на место, прошью последний BIOS и повешу Win10. О результатах - ниже.
speck
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 (Inventec CYCLONE UMA 6050A2566301-MB-A04) cнять пароль на BIOS Добавлено: 09 июн 2020, 14:54 |
speck писал(а): Возможно, действия избыточны, и достаточно удалить только одну строку из трёх На следующий день появились силы для дальнейших экспериментов. В изначальном дампе удалил только значения после слов HP_BiosUser00 BIOS Administrator. Залил. Запрос пароля пропал. Добавил новый пароль. В дополнение к старым строкам HP_TempBIOSAdminScancode, HP_BiosUser00 BIOS Administrator и HP_BIOSAdminScanCode, появились новые, точно такие же, но с другими значениями. То есть старые строки не пропали. Подумал, что будут висеть, как мусор. Однако, после дальнейшего удаления пароля и прошивки последней версии BIOS (на тот момент v1.50), после сброса БИОС на дефолт и сброса BIOS Security на дефолтные значения, дублирующиеся строки пропали, а с ними и новая строка HP_BiosUser00 BIOS Administrator тоже исчезла. Осталась только пара HP_TempBIOSAdminScancode и HP_BIOSAdminScanCodeПосле этого микросхему запаял и эксперименты закончил. На следующий день подумал, что зря не попробовал поменять пароль и посмотреть, какие строки из трёх изменятся. Но разбирать, выпаивать и зашивать микруху совсем не хотелось. Но тут вспомнил о чудесной утилите, любезно предоставленной уважаемым DeathBringer (за что ему огромная благодарность), которая входит в набор Intel_ME_System_Tools_v9.1_r7 (см. выше), и которая чудесно умеет читать (и, иногда, писать) содержимое BIOS с середины (со смещения 800000) и до конца, где, как раз, хранятся необходимые строки. К слову сказать, вычитывает она 8MB БИОСа всего за 7 секунд, тогда как программатор справлялся раза в 4 медленнее. Так вот, при добавлении пароля, добавляется и строка HP_BiosUser00 BIOS Administrator. При смене пароля, добавляются новые три записи HP_TempBIOSAdminScancode, HP_BiosUser00 BIOS Administrator и HP_BIOSAdminScanCode. Старые не пропадают. При еще одной смене пароля (уже третий пароль), ещё добавляются новые три записи HP_TempBIOSAdminScancode, HP_BiosUser00 BIOS Administrator и HP_BIOSAdminScanCode. Старая пара троек записей не исчезает. После удаления пароля ни одна из трёх групп тройных строк не исчезла и не изменилась. Однако, после обновления файлом с сайта поддержки (даже той же версией, что уже залита в ноут), пропадают все строки, кроме HP_TempBIOSAdminScancode и HP_BIOSAdminScanCodeВложение: HP BIOS Update v1.50 sp102455.zip Надеюсь, кому-либо эта информация будет полезна. Поставьте лайк, если так и есть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP - снятие паролей Добавлено: 20 ноя 2020, 17:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Метод хранения пароля 2:1) ищем строки: UserCred (начало блока), AdminPW, PowerOnPW, HpPassphraseStructureVariable поиск нужно вести в юникоде: Вложение: UserCred.png 2) зануляем весь блок от начала строки "UserCred" до конца блока на примере (сравнение файлов в TC) слева дамп с паролем, справа - тот же дамп, но с обнулением блоков паролей: Вложение: TC_compare - pass_unlock1.png 3) зануляем блок фразы пароля: Вложение: TC_compare - pass_unlock2.png для этого ищем строку "HpPassphraseStructureVariable" в юникоде за которой будет ненулевой тело блока с паролем (в дампе из примера 2 места блока "HpPassphraseStructureVariable": 1 - пустой блок; 2 - непустой блок): Вложение: HxD - unicode search.png
danila_112
Заголовок сообщения: Re: HP - снятие паролей Добавлено: 25 ноя 2020, 13:28 |
Сообщения: 2 Откуда: Belarus
speck писал(а): Надеюсь, кому-либо эта информация будет полезна. Очень интересно, как думаете, а прокатит для снятия пароля на hp 4525s ? Спасибо!
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP - снятие паролей Добавлено: 25 ноя 2020, 14:04 |
danila_112 писал(а): а прокатит для снятия пароля на hp 4525s Для него должно помочь то, что speck написал.
Andrukis
Заголовок сообщения: Re: HP - снятие паролей Добавлено: 20 окт 2021, 14:07 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 19:56 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 28 Откуда: Запорожье
Добрый день! Разблокировка BIOS Adminitrator Pass. ZBOOK studio G7, LA-j242P. Ноут новый на просторах интернета даже дампов чистых нету... на плате 3 Флешки: 8mb, 128mb, 256mb Вопрос решил! По ссылке форуме лежит RCUnlocker ему нужно скормить дамп с 16Мб!!!!!!флешки!!!!! Все заработало!!!! https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=98539
Andrey236
Заголовок сообщения: Re: HP - снятие паролей Добавлено: 31 июл 2023, 11:16 |
Сообщения: 1 Откуда: Kotlin
speck писал(а): ... Так вот, при добавлении пароля, добавляется и строка HP_BiosUser00 BIOS Administrator. При смене пароля, добавляются новые три записи HP_TempBIOSAdminScancode, HP_BiosUser00 BIOS Administrator и HP_BIOSAdminScanCode. Старые не пропадают. При еще одной смене пароля (уже третий пароль), ещё добавляются новые три записи HP_TempBIOSAdminScancode, HP_BiosUser00 BIOS Administrator и HP_BIOSAdminScanCode. Старая пара троек записей не исчезает. ... Всем добрый день. Так же намучался со сбросом пароля. Машинка HP ProBook 6475b. Пробовал кучу утилит, ничего не помогало, нашел это сообщение тут на форуме. Сделал как написано во втором - зачистил 3 записи в полях HP_TempBIOSAdminScancode, HP_BiosUser00 BIOS Administrator и HP_BIOSAdminScanCode. Залил дам обратно EEPROMку, запаял. Чудо произошло, пароль больше не просился, удалось вычистить все настройки, установить свой пароль, запустить ОС. Но счастье было не долгим, после 3 перезагрузок включился режим мигающего CapsLock (5 раз) - неисправность материнской платы. Снова разбор машинки, снятие "Жука", на этот раз изменил только HP_BiosUser00 BIOS Administrator, посадил "Жука" на место и о чудо, машинка живет уже месяц. Спасибо автору.
