Текущее время: 23 май 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: Envy g6-1254er (DA0R13MB6E1 ) проблема с установкой системы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 19:05
В ноуте стоит SSD 32ГБ и винт 500гб. Включены в RAID как я понял
Владелец захотел поставить SSD на 120ГБ и на него поставить 10ку.
А не тут то было.
На родной SSD всё ставится. Работает 10ка.
На новый SSD 120ГБ при установке системы в самом конце перед перезагрузкой выдаёт "файл повреждён... изменения не будут внесены, перезагрузка".
Или же перезагружается и выдаёт устройство требует восстановления.
Может даже не заходить в биос, или в список выбора устройства загрузки. По кругу гоняет до окна восстановления.
Если ставить на жестак родной, всё устанавливается. Начинает 10ка ставить драйвера сама и через минут 10-20 ноут зависает намертво. Выключаем кнопкой. И всё. На загрузке на чёрном экране когда крутится кружок он так и будет зависать.
То же если ставить на место винта другой ЖД или SSD.
т.е. получается он нормально ставит винду и работает толко с родным SSD.
Находил инфу про этот ноут, что он не поддерживает 10ку.
Но это ж бред. ДА и на родном SSD работает ведь. Все драва встают на 10ке, программы.
Пробовал ставить 8.1 типа что он её только поддерживает. Та же шляпа.
С 7кой точно так же. При установке пишит или файл повреждён или перезагружается и привет.
Во и думаю что за фигня такая. У него что привязка к родному SSD что ли? :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Envy g6-1254er (DA0R13MB6E1 ) проблема с установкой системы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 01:12
viewtopic.php?p=249018#p249018
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 01:30
Что за бред? "Envy g6-1254er" не правильно, нет такой модели Envy g6 !! Правильно HP Envy 6-1254er ,и плата там не DA0R13MB6E1 , я так понимаю вы от балды написали и хотите помощи не понятно какой,пока не оформите правильно тему,вам ни кто не поможет,а скорее всего модераторы её заблокирую
Что бы здесь не писали лишнего бреда,то вам скажу ответ на вашу проблему, ssd скорее всего распаян на плате и ему пришёл кирдык, поэтому у вас только два варианта,либо менять или отключать его
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:31
Причем полнейший. Как SSD на 32гб и хард на 500 могут быть в райде? ТС, какой райд???
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:17
Может попробовать установку через:
Установщик Microsoft Windows 8 Recovery Environment (RE) Recovery Manager
Скорее всего, это взято отсюда:
Цитата:
HP Envy 6 Sleekbook комплектуются гибридной системой накопителей HDD на 500 Gb (5400 rpm), 24Gb памяти которого отведено для восстановления системы, с твердотельным накопителем SSD mSATA на 32 Gb, объединенный в массив Raid 0, и оперативной памятью 4+2 Gb.
В любом случае система ставиться на винт 500гигов, нужно ли трогать винт для кэша?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 15:53
SSD 32gb это m2?
если так можно как вариант выкинуть его временно для становки.
У меня один раз так было, что 100 мегабайтный раздел ставился именно на эту флешку и не грузилось ничего. Флешка была распаяна на плате. Акронисом клонировал на жесткий этот раздел. Потом все запускалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air ( A1466 early 2014)  Проблема с установкой системы на NVMe SSD
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
2840
08 ноя 2019, 23:59
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 6-1254er (LA-9511P) Нужен дамп биос.
tehnoman
12 май 2015, 18:14
tehnoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1254er (LA-9511P) ищется дамп
kardan266
17 фев 2016, 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заднюю крышку матрицы hp envy 6-1254er
в форуме Куплю | Buy
Verusss
09 авг 2017, 13:02
Verusss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355v4c-s01ru неадекватная работа, проблемы с bios и установкой системы.
в форуме Samsung
Artes86
09 мар 2022, 12:50
jocker Перейти к последнему сообщению
