Текущее время: 04 июн 2024, 23:49
ddr7
Заголовок сообщения: Как ускорить доступ к папкам пользователя на диске, подключенного по USB.? Добавлено: 05 янв 2021, 15:57 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Стандартная ситуация. Апгрейд ноутбука, замена hdd на ssd. Устанавливаю с нуля систему на ssd, а старый hdd - во внешний 2,5" карман. И, выдаю всё это клиенту. Самый надёжный вариант. Не будет вопросов, что чтр-то забыли переписать/сохранить. Клиент уносит все свои данные с собой, у нас не остаётся ни единого байта его личных данных. Но. Дома клиент пытается переписать данные со старого, теперь уже внешнего, диска. Идёт в папку X:\Users\User... и видит, что что-то оно всё повисло. Начинает паниковать, звонить... Каждый раз объясняю, что надо подождать один раз пару минут... Или, продвинутым пользователям предлагаю воспользоваться total commander, который устанавливаю по умолчанию в составе минимального набора софта... Собственно, вопрос. Почему возникает эта задержка с доступом в папки юзеров? ( я объясняю, что новая система долго что-то там индексирует и получает права доступа, я не прав?) Есть ли какой-то способ избежать этого долгого первого входа в юзерскую папку на внешнем диске?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: Как ускорить доступ к папкам пользователя на диске, подключенного по USB.? Добавлено: 05 янв 2021, 17:41 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 00:42 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 121 Откуда: Kiev
ddr7 писал(а): Почему возникает эта задержка с доступом в папки юзеров? Может потому что диск мертвый....СМАРТ смотрел ???
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Как ускорить доступ к папкам пользователя на диске, подключенного по USB.? Добавлено: 06 янв 2021, 00:20 |
felix2604 писал(а): Зачем такие грабли? Пока ноут в мастерской на тесте предварительно не подключить диск и не открыть эти папки? Там же чем больше файлов, тем дольше ОС будет к ним применять политики безопасности... Две причины. 1. Экономия моего времени. 2. Конфиденциальность данных клиента. Вот, люблю я прамо сразу при клиенте выкрутить из ноута винт, вкинуть его в новую коробку и отдать, не включая, со словами "все ваши данные тут". В том-то и мой вопрос. Есть ли способ сказать новой системе на ssd, чтобы она своим проводником получала такой же быстрый доступ к папкам юзеров, как это делает тотал коммандер? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- MERKULIN писал(а): Может потому что диск мертвый....СМАРТ смотрел ??? Нет, не потому. Так делает любой диск, даже с самым девственным смартом. Попробуйте сами.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Как ускорить доступ к папкам пользователя на диске, подключенного по USB.? Добавлено: 06 янв 2021, 00:49 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,738.44
Сообщения: 1531 Откуда: Санкт-Петербург
ddr7 писал(а): 2. Конфиденциальность данных клиента. Вот, люблю я прамо сразу при клиенте выкрутить из ноута винт, вкинуть его в новую коробку и отдать, не включая, со словами "все ваши данные тут". Обычно такие моменты заранее уточняются у клиента. Если человеку есть что скрывать, то он понесёт свой ноут к проверенному человеку и только через знакомых. Если знаете, что на старом диске клиента есть данные и живая старая система, то заранее при личном общении объясняете человеку, что доступ к данным может быть долгим, особенно если много мелких файлов (тексты, базы и пр.) и спрашиваете разрешение у человека о предварительном подключении диска для извлечения данных, удаления старой ОС и возвращения данных на оформатированный диск. Этим экономите и себе время (пока у Вас в работе другое железо) и время клиента, которому остаётся открыть папки и увидеть что все его файлы на месте, а клиенту остаётся вветси явки пароли для гуглодисков с синхронизованными закладками и паролями.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Как ускорить доступ к папкам пользователя на диске, подключенного по USB.? Добавлено: 06 янв 2021, 01:32 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
ddr7 писал(а): Каждый раз объясняю, что надо подождать один раз пару минут... Есть ли способ сказать новой системе на ssd, чтобы она своим проводником получала такой же быстрый доступ к папкам юзеров, как это делает тотал коммандер? Попробуйте отключить индексирование на съемных носителях. Меняется в Параметрах индексирования в Панели управления.
