Текущее время: 05 июн 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Acer Swift 5 SF514 выключается после установки драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework Driver
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:09
Здравствуйте,
Новый ноутбук Acer Swift 5 SF514 на Intel i7-1065.
Оригинальная версия Windows c диска была удалена, восстановить нет возможности.
Усановлена Windows 10 Home 10.0.19041
Если подключить к интернету, то подтягивает драйвера сама и в определенный момент выключется без указания ошибок, просто пишет Windows Shutdown.
Устанавливал драйвера вручную, один за одним с созданием контрольной точки.
Нашел, что выключается при установке драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework Driver Version: 8.6.10401.9906 скачанного с родного сайта Acer
Если это устройство ACPI\VEN_INT&DEV_3403 отключить и не подключать интернет, то работает нормально.
В чем может быть проблема?
Благодарю за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514 выключается после установки драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework Driver
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:43
Порядок установки драйверов соблюдён?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:46
А можно подробнее об этом порядке? Честно, не знаю о нем.
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514 выключается после установки драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework Driver  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 19:14
Ставьте сначала на чипсет, и всё к нему относящееся, потом остальное, по видео, сначала интегрированное, потом дискретное, если такое есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sf514-53t-5105 (sf514) нет звука
zavxoz88
08 сен 2021, 21:40
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.
vikrep
13
2929
23 май 2021, 20:59
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JK (Intel / Ati) THERMAL AND FAN PROBLEM
savcu
27 сен 2014, 19:33
jorgitomayo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ошибка инициализации платформы .NET Framework
Shatailo Alexandr
5488
16 ноя 2015, 10:37
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Memfa [error][Framework] Exception during attempt to execute test...
Pandemonium6
13
2101
04 янв 2022, 12:00
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
