Текущее время: 23 май 2024, 18:44
ZZZ-
Заголовок сообщения: SONY VAIO Vpcsa2c5e (mbx-237 rev 1.2) проблема с утилитами Добавлено: 30 окт 2022, 12:30 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 10:01 Наличности на руках: 132.05
Сообщения: 62 Откуда: NSK
Собственно обычная проблема для сонек. Нужно прирастить на неё винду 10. Сони как оказалось, удалила поддержку на VAIO. Остались одни разрозненные огрызки. Пришлось всё искать где смог. С драйверами, как ни странно, вопрос решил за вечер. Где от 7, где 8. А вот с горячими кнопками, фирменная соневская беда. Не работает ничего кроме громкости. Найдена только Hotkey Utilities V1.0 (Windows 8 64bit). При установке матерится, что не может ставиться на данный комп. По всей видимости винда 10 не нравится. Кнопки, это конечно хотелось бы, но главное из за этого не запускается WWAN (3G/LTE modem), а вот он мне крайне желателен. На него не только сигнал включения, даже питание не подаётся. В диспетчере устройств не видится никак. Управление по всей видимости этой утилькой. VAIO Smart Network ставится, в реестре есть, но в трее её не видно. По мануалу, должно там включаться. Но возможно это из за отсутствия утильки горячих кнопок. При первом заходе, сам не понял как, не обратил тогда внимания, пока приращивал WIMAX, долго не ставился, появился и WWAN (Gobi 2000). Но потом замучил систему кривыми, откуда попало дровами, пришлось всё сносить и по новой ставить. Но WWAN больше увидать не удалось.
Прошу поделиться набором утилек и/или способом решения этой проблемы.
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO Vpcsa2c5e (mbx-237 rev 1.2) проблема с утилитами Добавлено: 30 окт 2022, 13:38 |
Спасибо, но не то. Это менеджер подключений 3G и контроль центр. Это у меня есть, установлено и ничего не даёт. Менеджер не видит устройства. А как его видеть, если оно физически выключено контроллером, который управляет питанием БТ, вафли, ваймакса и модема. Всё включено, кроме модема. А контрол центр установлен, но в трее нету.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO Vpcsa2c5e (mbx-237 rev 1.2) проблема с утилитами Добавлено: 30 окт 2022, 13:51 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,288.01
что нужно, есть доступ к сайту поддержки Вложение: 1.JPG
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO Vpcsa2c5e (mbx-237 rev 1.2) проблема с утилитами Добавлено: 30 окт 2022, 14:14 |
Да, я сейчас там качаю. Зашёл через UK. Но похоже что нового тоже не окажется. Пока ничего нового не увидал. Но всё равно переставлю всё оттуда. Может что изменится. ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 37 секунд: ---------- Кое какие сдвиги появились. Но ещё не во всём разобрался. Новая утилька из этого списка VAIO Collaboration Apps 1.0 - 1.0.0.07230 https://www.sony.co.uk/electronics/supp ... /downloads файл EP0000601366.exe Появился "Центр управления vaio" в установленных программах. Через него заработала часть горячих кнопок и стали возможны настройки клавы, питания, яркости, подсветки и прочего. С модемом пока не понял. Буду дальше копать. Тем, кто будет решать подобные проблемы, принцип такой, сначала ставите драйвера. Останется одно "неизвестное устройство", это "Sony extension parser". Какой файл не помню, но он точно есть в общем списке. Я его оттуда брал, распаковал ЕХЕшник и теперь не могу сказать какое было имя изначально. Потом ставятся утилиты. После каждой перезагружаться. В порядке: Sony Shared Library, VAIO Location Utility, Hotkey Utilities (у меня не ставится), VAIO Smart Network, VAIO Collaboration Apps. Что нужно дальше, пока не подобрал.
