Текущее время: 26 апр 2024, 19:03
White_Rabbit
Заголовок сообщения: 320-15IKBN (320) Не работает клавиатура Добавлено: 06 май 2020, 00:23 |
Зарегистрирован: 18 май 2016, 15:29 Наличности на руках: 45.09
Сообщения: 21 Откуда: Krasnodar
Проблема: странным образом не работает клавиатура. Есть реакция только на нажатие клавиш F11-F12 (уменьшение/увеличение яркости экрана) и кнопки включения. Видно, что яркость меняется и бегает ползунок в верхнем левом углу экрана Win10. При этом если запустить Keyboard Test Utility - нет индикации срабатывания ни одной клавиши (даже F11-F12). Тест просто не видит, что кнопки нажимаются, хотя яркость при этом меняется. В BIOS все возможные клавиши прекрасно работают. Влево/вправо/вверх/вниз/Enter/F5/F5/F9/F10. При загрузке различных WinPE ни одна кнопка на клавиатуре (кроме кнопки включения) не работает. В DOS работают абсолютно все клавиши, которые можно проверить. Версия BIOS последняя, обновить из винды не удаётся, т.к нельзя обновить текущую на текущую. Бук гарантийный, поэтому шить нельзя. Отправить по гарантии пока тоже нельзя. Есть ли идеи, товарищи?
