Текущее время: 27 апр 2024, 22:36
SerGre
Заголовок сообщения: HP Elitebook (820) модификация BIOS Добавлено: 16 апр 2020, 21:29 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 12:26 Наличности на руках: 84.01
Сообщения: 107 Откуда: Германия
Здравствуйте, на устройстве HP Elitebook 820, плата SWBACK-6050A2560501-MB-A02, HSTNN-I13C клиент вставил в USB неправильную вещь, из-за чего процессор накрылся. У меня нет такого процессора Intel SR1ED Core i5-4300U в наличии, поэтому я нашел Intel SR18A i5-4258U и установил его. Теперь устройство запускается, но не показывает изображение. Это что-то, потому что до этого он циклически включался. Я попытался изменить BIOS на новый процессор, без успеха. У меня есть программа phoenixtool259. Я успешно модифицировал графический процессор один раз. С CPU я не совсем уверен, может ли это работать, потому что я не знаю, где искать CPU ID Vendor. http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1ED.htmlhttp://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR18A.htmlCPU почти одинаковые прилогаю родной BIOS..
SerGre
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook (820) модификация BIOS Добавлено: 17 апр 2020, 15:16 |
.. спасибо за линк. я открыл BIOS фаил программой MC Extractor красным помечено его родной CPU: Processor name (BIOS): Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz Cores: 2 Logical processors: 4 Processor type: Original OEM Processor CPUID signature: 40651 .. но я так не нашёл "CPUID signature" для нового http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/I ... essor.htmlпосколько его "CPUID signature" не извесен на http://www.cpu-world.com
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook (820) модификация BIOS Добавлено: 17 апр 2020, 17:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
SerGre писал(а): разве может матрица с разрешением не справиться? проблема скорее всего в том, что в биосе отсутствует модуль видеоядра Iris 5100.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook (820) модификация BIOS Добавлено: 17 апр 2020, 18:02 |
DeathBringer писал(а): Может, я Вам открою что-то новое, но модуль общий. Тогда картинка должна быть. Защита по перегрузу питания у ТС не срабатывает.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook (820) модификация BIOS Добавлено: 17 апр 2020, 18:34 |
По Maintenance and Service Guide эти точно встанут: ● Intel Core i5-4310U 2.00-GHz (SC turbo up to 3.00-GHz) processor (3.00-MB L3 cache, 15 W ● Intel Core i5-4300U 1.90-GHz (SC turbo up to 2.90-GHz) processor (3.00-MB L3 cache, 15 W) ● Intel Core i5-4210U 1.70-GHz (SC turbo up to 2.70-GHz) processor (3.00-MB L3 cache, 15 W) ● Intel Core i5-4200U 1.60-GHz (SC turbo up to 2.60-GHz) processor (3.00-MB L3 cache, 15 W)
SerGre
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook (820) модификация BIOS Добавлено: 17 апр 2020, 19:32 |
IOD писал(а): По Maintenance and Service Guide эти точно встанут: ● Intel Core i5-4310U 2.00-GHz (SC turbo up to 3.00-GHz) processor (3.00-MB L3 cache, 15 W ● Intel Core i5-4300U 1.90-GHz (SC turbo up to 2.90-GHz) processor (3.00-MB L3 cache, 15 W) ● Intel Core i5-4210U 1.70-GHz (SC turbo up to 2.70-GHz) processor (3.00-MB L3 cache, 15 W) ● Intel Core i5-4200U 1.60-GHz (SC turbo up to 2.60-GHz) processor (3.00-MB L3 cache, 15 W)
я к тому, что нет в наличии таких у меня. поставиил ешё один SR1ZV. Но и с этим такие же пироги как с SR18A. уже заморочился зелёнкой маску мазать. 5 контактов затёр оплёткой.. ---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ---------- есть ешё SR23Y http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR23Y.html
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook (820) модификация BIOS Добавлено: 17 апр 2020, 20:28 |
SerGre писал(а): есть ешё SR23Y Это следующее поколение. CPUID 306D4.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook (820) модификация BIOS Добавлено: 17 апр 2020, 23:39 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
SerGre писал(а): поставиил ешё один SR1ZV. Но и с этим такие же пироги как с SR18A. Ожидаемый результат - они только частотой отличаются.
SerGre
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook (820) модификация BIOS Добавлено: 03 май 2020, 20:52 |
K2notebookservice писал(а): По итогу, процессор так и не заработал корректно?
Заказал донор борд с i5-4310U, SR1EE. Как придёт отпишусь..
