Текущее время: 20 апр 2024, 16:53
lomess
Заголовок сообщения: не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64 Добавлено: 17 июн 2020, 13:07 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
При установки драйвера через панель, добавление устройства - установка принтера,компьютер делает только ярлык принтера, без установки драйвера. В диспетчере устройств принтер прописывается как Unknowt Device. Ecли в ручную взять из списка драйверов windows,там есть только один совместимый драйвер,hp laserjet 3055 и почему-то нет, hp laserjet 1015,1020,1022,2200,3055 компьютер опять в диспетчере устройств,ставит только ярлык,драйвера hp laserjet 3055. Хотя если брать драйвера из панели, добавление устройства - установка принтера в база windows,выдает совсем другой список драйверов, например несколько совместимых драйверов hp laserjet 1015,1020,1022,2200,3055 в списке есть. Если драйвер взять с официального сайта hp,компьютер выдает ошибку не совместим с windows 7х64.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64 Добавлено: 17 июн 2020, 13:12 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
А штатный установщик от 1018 не работает? Запустили, пока программа спрашивает действия пользователя скопировали файл драйвера из временной папки в запас, затем продолжили установку средствами установщика. Если принтер один, то чужие драйвера, которые установили ранее, надо удалить. https://ftp.hp.com/pub/softlib/software ... n64-ru.exe ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ---------- Принтер на другом компе работает ? Порт USB у принтера жив? По идее принтер при отсутствующем драйвере определяется как одно устройство HP1018, по скринам явно не нормально принтер определяется или установка без прав админа выполняется.
TarasBulbas
Заголовок сообщения: Re: не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64 Добавлено: 22 июн 2020, 22:49 |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 16:35 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 14 Откуда: РФ
lomess писал(а): Если драйвер взять с официального сайта hp,компьютер выдает ошибку не совместим с windows 7х64. А вы какой драйвер загружаете для Windows 7 x64 или Windows 7 x32? Проверил файл lj1018_1020_1022-HB-pnp-win64-ru с сайта HP, на Windows 7 x64 запускается без ошибок. felix2604 правильно советует другой вариант, пройти во временную папку, куда установщик распаковывает драйверы C:\Users\Имя пользователя\Local Settings\Temp\ (искать крайнюю папку по времени), скопировать файлы в другую папку и попробовать установить принтер через диспетчер устройств.
lomess
Заголовок сообщения: Re: не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64 Добавлено: 29 июн 2020, 09:35 |
На других компьютерах с опере-ми системами XP,WIN7,принтер правильно определяется и работает.Драйвера я брал,здесь http://install-driver.com/ru/file/13573 ... n.exe.html,единственные драйвера, которые установились без сбоев на компьютерах с системами XP,WIN7 из всех драйверов, которые я попробовал установить. У компьютера который определяет принтер как Unknowt Device,советуют попробовать установить драйвер по код устройства PNP(ИП) или чистить систему от старых драйверов и не корректных драйверов.Правда я еще не знаю как это сделать.
Pioopi11
Заголовок сообщения: Re: не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64 Добавлено: 18 авг 2020, 18:23 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Ковырял подобную штуку со старым-старым принтером от канона, который ещё революцию видел. Помогла установка эмулятора, для семёрки эмулятор Хр с оф сайта качается. Прога VirtualBox-5.2.32, после установки самой проги, внутри неё запускается исошник с виндой и выделяется место на диске под "новую" винду. Как это точно сделать, на ютубчике есть подробные ролики. В общем получается Хр внутри семёрки - спецыально для старых принтеров. Правда не слишком удобно, если работать не вам. Девушка-секретаршам придётся долго объяснять, что нужно сначало открыть виртбокс, потом внутри виртбокса "загрузить Хр", а уже из под Хр отправлять на печать документы. В проге настраиваются общие папки, через которые можно перекидывать файлы на печать.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64 Добавлено: 06 окт 2020, 21:45 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
dimonya писал(а): переустановкой винды проблема решается А вот и не всегда
