Текущее время: 27 апр 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: TekStor SurfBook W1 забутится с флешки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 14:20
приветствую
есть такие дрова TekStor SurfBook W1 SB14432-1A-DE с кучой ненужных настроек бивиса
никак не получается загрузится с флешки
перебрал кучу настроек никак
может кто с таким сталкивался
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: TekStor SurfBook W1 забутится с флешки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 14:49
Модератор
Модератор
Advanced\OS Selection -> Windows 8.X (для UEFI-загрузчиков, соответственно и флешка должна быть UEFI) для Legacy-загрузки нужно выбрать другую OS (что там есть?)
Boot\Quick Boot -> Disable
UEFI OS Fast Boot -> Disable
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:16
Вложение:
Windows 8.X и GMIN
флеша UEFI
disable оба
в разделе EFI если все правильно должна отображаться флешка
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:22
Модератор
Модератор
Какую флешку юзаете?
Я юзаю AdminPE10 - грузится и в UEFI и в Legacy.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:34
есть тут FRONT PAGE в BIOS
в нем BOOT MANAGER в нем тоже нима флеши моей
Вложение:
нигде в биосе нету инфы об "винте" или же об усб как на всех "человеческих бивисах"
---------- Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: ----------
флеша усб 3,0
сборка вин 10 от OVGorskiy®
используется повсеместно без разбора
тут бы сначало как то чтоб флеша определилась а потом уж разбирать что юзать
на полке 8 рабочих флешек ниче и никак
также не понятно как выйти в бут меню какаое нить типа F12 ESC и тому подобное
может Fron Page оно етсь и с него заходить в BOOT
если настройки выставить по дефалту грузиться винда старая запароленная
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 16:41
Модератор
Модератор
joni12341 писал(а):
флеша усб 3,0
Попробуйте 2.0.
Если цель сбросить пароль, то это легко сделать так:
1) цепляется HDD/SSD с виндой к рабочему компу
2) открывается редактор реестра и загружается куст "<буква диска с виндой>:\Windows\System32\config\SYSTEM" например в раздел "HKEY_USERS" и даётся имя загруженному кусту например "sys"
3) изменяется REG_DWORD-параметр реестра "HKEY_USERS\sys\Setup\SetupType" на значение 2 и текстовый параметр "CmdLine" на значение "cmd.exe"
4) выгружается куст реестра
5) возвращается диск на место
6) при загрузке винды откроется командная строка, в которой можно добавить нового админа:
> net user "VasyaPupkin" /add
> net localgroup Администраторы "VasyaPupkin" /add
7) выход из командной строки: exit
8) после прогрузки выбрать другого пользователя-админа "Васю Пупкина"
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 15:48
флеша усб 3,0
Попробуйте 2.0.
без разницы
не цель
собственно не к чему и цепляться (все в одном флаконе) разве что к производителю гавнобука
Вложение:
после разбора (несколько рас ушел в ребут) оказалось что акум вздутый
будем акум подкидывать там увидим может и флешу увидит
 Заголовок сообщения: Re: TekStor SurfBook W1 забутится с флешки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:23
пошел на W10 32-ке
флеша 2,0
:ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T314P-REV03 2016-12-08 iT314PA1-V03 TrekStor SurfBook W1 SB14432-1A-DE bios dump
в форуме temp
joni12341
05 авг 2020, 15:41
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Trekstor Surfbook W2
в форуме Digma
Octavian_Cucuruzean
15 мар 2023, 17:27
Octavian_Cucuruzean Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление данных с флешки после случайного форматирования
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima08h
47
17841
03 фев 2019, 20:06
javilega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5V (X01HU) перестал грузится с флешки и диска
в форуме Samsung
GenxStart
11
2607
01 авг 2014, 15:35
GenxStart Перейти к последнему сообщению
