joni12341 писал(а):
флеша усб 3,0
Попробуйте 2.0.
joni12341 писал(а):
по дефалту грузиться винда старая запароленная
Если цель сбросить пароль, то это легко сделать так:
1) цепляется HDD/SSD с виндой к рабочему компу
2) открывается редактор реестра и загружается куст "<буква диска с виндой>:\Windows\System32\config\SYSTEM" например в раздел "HKEY_USERS" и даётся имя загруженному кусту например "sys"
3) изменяется REG_DWORD-параметр реестра "HKEY_USERS\sys\Setup\SetupType" на значение 2 и текстовый параметр "CmdLine" на значение "cmd.exe"
4) выгружается куст реестра
5) возвращается диск на место
6) при загрузке винды откроется командная строка, в которой можно добавить нового админа:
> net user "VasyaPupkin" /add
> net localgroup Администраторы "VasyaPupkin" /add
7) выход из командной строки: exit
8) после прогрузки выбрать другого пользователя-админа "Васю Пупкина"
