Текущее время: 25 апр 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: V-lazer W650SH драйвер Nvidia
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 09:45
Никак не получается установить видеодрайвер,код ошибки 43. Раньше уже сталкивался с такой проблемой, смог установить только с диска родного. Пробовал скачивать с фтп DNS, по этой же модели. Пишет что нет совместимого оборудования. Может есть у кого дрова? Поделитесь? Видеокарта 740m.
 Заголовок сообщения: Re: V-lazer W650SH драйвер Nvidia
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 01:13
Модератор
Модератор
Да какие дрова, сдох видеочип/видеопамять/питание.
Для начала Bios прошить.
ЗЫ: надеюсь ОС тестовая чистая...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 07:47
Ищите по свойствам из диспетчера устройств Hardware IDs PCI\VEN_****&DEV_****&SUBSYS*
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 15:27
Если карта живая, то стоит поискать по id оборудования старую версию.
Но, как и подметили выше, скорее всего память / чип отдали концы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 01:55
В распакованных дровах на диски С поищите в файлах .inf ваши VID&PID,если нет,то во всех 3 поменяйте на против модели вашей видяхи(их там по несколько на каждую!) и установите заново,но уже из диска С,если память/чип(как подмечали!) концы не отдали,то будет вам счастье.
Опять же - сперва ставим встроенное,потом внешнее оба с оф сайта,а ПОТОМ уже обновы с сайта Нвидиа! Ещё по этой же модели ноута можете посмотреть насейте SAGER!!!
Всем удачи и лёгких ремонтов!!! ;-)
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-lazer ультра бук (неизвестной модели)(TU131 NPB VER:D)
в форуме temp
NetFix
02 июл 2018, 23:26
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Lazer (остальных данных нет) (MB NPB Ver:D) Нужен БИОС
в форуме Clevo
clydel
23 окт 2018, 08:46
kolua74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v-lazer i8705w (6-71-w35s0-d03a) Нужен видеобиос
в форуме Clevo
VladimirY
17 окт 2019, 10:59
metkou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб
в форуме DNS
mihas000
10
6354
06 ноя 2015, 11:33
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (115478) (Clevo W650SH) Подсветка есть, изобр. отсутствует.
в форуме DNS
Jahm
4996
29 ноя 2016, 13:52
Jahm Перейти к последнему сообщению
