HP-15 AC000UR материнка la-c811p помогите с прошивкой биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=109498 |
Aleksandr777515 [ 26 ноя 2020, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | HP-15 AC000UR материнка la-c811p помогите с прошивкой биоса |
Добрый день друзья, подскажите и научите прошивать биос на hp, проблема в следующем, самих отдельных прошивок на НР нет они идут установочником каким то, пробовал выгрузить прошивки их там 6 штук как понять какая моя, еще много чего читал смотрел и т.д. по поводу как из hex достают нужный дамп. , на руках есть программатор СН341А. |
vlad77 [ 26 ноя 2020, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP-15 AC000UR материнка la-c811p помогите с прошивкой биоса |
слейте свою и посмотрите в хекс редакторе BID вашей прошивки, ну и льем соответствующую. |
Aleksandr777515 [ 26 ноя 2020, 16:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP-15 AC000UR материнка la-c811p помогите с прошивкой биоса | |||
Вроде бы что то нашел. Да такой в списке дампов есть, попробую прошить отпишусь. Век живи век учись. Где еще может быть указан bid не залазия в сохранивший дамп биоса.
Aleksandr777515 [ 27 ноя 2020, 16:59 ] | |
попробовал прошить нужным дампом, все равно ошибка не совпадает содержимое с буфером, может программа для прошивки не очень хорошая, шьюсь СН341А ну и программа от него, еще не могу найти схему материнки LA-C811P а также даташит на мульт КВ9022Q |
next6 [ 27 ноя 2020, 21:13 ] | |
wozmi versiyu programmy 1.18 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- a kakaya fleschka? |
Aleksandr777515 [ 30 ноя 2020, 09:00 ] | |
next6 писал(а): versiyu programmy 1.18 версию программы программатора или самого биоса? флешка 25 модели W25QF64FW ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 42 секунды: ---------- next6 писал(а): wozmi versiyu programmy 1.18 Попробовал прошить вроде как прошита но молчок от материнки, при подключении ЗУ моргает индикатор. до этого просто горел |
Евгений18 [ 30 ноя 2020, 13:00 ] | |
next6 писал(а): при подключении ЗУ моргает индикатор. до этого просто горел Caps Lock тоже скорей всего будет мигать. Кол-во миганий - код ошибки. |
siberian [ 30 ноя 2020, 15:46 ] | |
Aleksandr777515 писал(а): Где еще может быть указан bid не залазия... нигде Aleksandr777515 писал(а): не могу найти схему материнки LA-C811P а также даташит на мульт КВ9022Q схемы нет, а DS на мульт тебе и не нужен Aleksandr777515 писал(а): флешка 25 модели W25QF64FW что-то ты не то понаписал. Флэш была паяна или нет? |
Aleksandr777515 [ 01 дек 2020, 13:00 ] | |
siberian писал(а): Флэш была паяна или нет? Нет флешку биоса я не трогал как заводская стоит так и стоит модель ее 25q64fw, проверил ключи короткого нет, подключил индикацию ноута загорается индикатор power и тухнет, с блока питания от ноутбука прыгает напряжение с 19 до 14, реакция на нажатие кнопки присутствует падает с 3.3 до 0 и при отпускании поднимается, подкиньте кто нибудь схему мульта хочется прозвонить вход выход сигналы ENE KB9022q |
next6 [ 01 дек 2020, 13:49 ] | |
1.18 eto versiya programmy. eto fleschka na 1,8v. nado proschivat s perehodnikom na 1.8v. |
Aleksandr777515 [ 01 дек 2020, 16:24 ] | |
next6 писал(а): nado proschivat s perehodnikom na 1.8v. Можете какой ни будь источник скинуть как это сделать, нашел вроде как пробитый мосфет V1525 по затвору и стоку, подскажите интернет сагазин для запчастей для ноутов. |
next6 [ 01 дек 2020, 21:50 ] | |
vot zdes smotri i potschitai. viewtopic.php?f=170&t=46218&start=360 |
