HP Compaq Mini 311c-1010re (Quanta 3651) Нужен bios без white листа !!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=111009 |
Nash62 [ 13 янв 2021, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq Mini 311c-1010re (Quanta 3651) Нужен bios без white листа !!! |
HP Compaq Mini 311c-1010er платформа Quanta 3651 (VJ554EA#ACB) После замены штатного модуля Wifi (Broadcom BCM94312HMGB) на MPE AX3000H при загрузке пишет что модуль WIFI не установлен, после чего продолжается загрузка и ноут работает, но без беспроводных технологий. Версия БИОСА F16. Нужен биос без white листа. |
