Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=11211 |
dimson77777 [ 06 фев 2013, 07:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? |
Всем привет. надеюсь попал в тот раздел. Имеется пациент samsung np305v5a-s07ru История будет большая. Началось с того что ОС стала зависать. Решено было переустановить систему. (делал владелец ноутбука, который в этом ничего не понимает... Он установил около 5 систем сразу, после чего отдал мне с диагнозом "зависает чёта") Было много попыток установить windows (х64 7 ultimate) с разных дисков и на разные жёсткие диски. Windows устанавливался конечно же на чистые разделы диска. Ноутбук упорно зависал на стадии "Завершение установки". (Думал, что виноваты харды, но НЕТ!) Решил попробовать установить с флешки. Залил образ, поставил загрузку с usb. УРА! Получилось. Но процесс установки я прервал (на стадии ввода имени пользователя) нажав на кнопку питания (не хард резет), т.к. стоял другой жёсткий диск. Ноут послушно выключился, я вставил нужный хард(чистый). Включил снова и опять беда. Пропал биос. То есть никакие комбинации клавиш его не могли вызвать. Стартовый экран вообще не показывало (там где есть подсказка какие кнопки нужно нажимать чтобы попасть в биос) Сразу писалось о том что ему нечего загрузить Было решено обнулить биос путём разбора. Я вынул батарейку и подождал. Включил ноутбук не собирая. Стартовый экран всё равно не показывал, но я сразу попадал в меню биоса. Обрадовался и собрал ноутбук, но к моему удивлению проблема снова появилась. (какая то магия блин...) Долго гуглил эту проблему - ничего не нашёл... Решил снова разобрать ноут, но не откручивал материнку. Вот в таком состоянии биос работает. Потом оказалось, что если хард отсоединить то грузится биос, а если присоединить то пишет: Reboot and Select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key Ещё добавлю, что на биос стоял пароль, который после обнуления cmos почему то не сбросился. Подскажите, что можно сделать. Может нужно прошить биос через флешку? Видел у Вас на форуме лежит прошивка именно под np305va5 s07ru, но так как я новичок я не могу скачивать вложения!!! вот ссылка на тему viewtopic.php?f=42&t=8835 |
XPEHb. [ 06 фев 2013, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? |
dimson77777 писал(а): Всем привет. надеюсь попал в тот раздел. Видел у Вас на форуме лежит прошивка именно под np305va5 s07ru, но так как я новичок я не могу скачивать вложения!!! вот ссылка на тему viewtopic.php?f=42&t=8835 для начало шить биос програматором |
dimson77777 [ 07 фев 2013, 11:23 ] | |
А как мне его найти на плате? Может подскажете? вот скрин: |
aslys [ 07 фев 2013, 14:12 ] | |
микросхема BIOS как правило стоит возле мультиконтролера, а он с обратной стороны. |
Олег_zloy [ 07 фев 2013, 14:24 ] | |
KBC как раз на этой стороне, справа вверху и есть похоже микросхема биос, прямо над мостом. |
dimson77777 [ 08 фев 2013, 03:49 ] | |
я сфоткаю микруху сзади. обведите где биос пожалуйста |
dimson77777 [ 12 фев 2013, 02:38 ] | |
Олег_zloy писал(а): KBC как раз на этой стороне, справа вверху и есть похоже микросхема биос, прямо над мостом. Пожалуйста обведите красным кружком где именно! |
Олег_zloy [ 12 фев 2013, 09:28 ] | |
А программатор есть?. старый дамп только сохраните. Вложение: IMG2083JPG_1298278_7042724.jpg
dimson77777 [ 12 фев 2013, 18:36 ] | |
Олег_zloy писал(а): А программатор есть?. старый дамп только сохраните. Вложение: IMG2083JPG_1298278_7042724.jpg я не могу скачивать вложения. Программатора нет, поделитесь? |
kilovolt_vasiliy [ 13 фев 2013, 23:58 ] | |
dimson77777 писал(а): Программатора нет, поделитесь? Пжалуста, делюсь http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=118 , такой подойдет? Извиняйте тогдауЖ, другого нет. |
igor415 [ 15 май 2013, 22:41 ] | |
А что мешает сделать clear CMOS, зайдите в BIOS (без HDD к примеру), попробуйте сбросить настройки по умолчанию, если не поможет выньте батарейку BIOSа, закаратив контакты (при отключенном питании и вынятой батарее соответственно, а перед этим разрядим конденсаторы, попыткой запуска ноута с кнопки), если не поможет я бы загрузился в MS-DOS с флешки или диска и прошил от туда BIOS, программатором прошитьт всегда можно успеть... Да и HDD викторией на бэды проверяли? |
dokcon [ 02 июн 2013, 14:45 ] | |
ну что результаты есть?? |
adenmaden [ 29 июл 2014, 22:32 ] | |
тоже имеется схожая проблема биос прошивал на EZP 2010 после подключения жесткого диска в биос больше не пускает повторная прошивка при старте опять автоматом входит в биос еще пропала заставка samsung |
resident148 [ 30 июл 2014, 14:35 ] | |
adenmaden писал(а): после подключения жесткого диска в биос больше не пускает ( Если просит пароль, то в линуксовом liveCD Backtrack есть утилита cmospwd которая без труда сбросит настройки биос. |
adenmaden [ 30 июл 2014, 16:09 ] | |
сегодня опять прошил биос при включении без жесткого автоматом входит в биос при включении с жестким в биос не пускает пароль не просит и без жесткого тоже потом не пускает помогает опять прошивка |
dinyasoft [ 31 июл 2014, 22:26 ] | |
У самсунга очень мягкие платы, возможно у вас что-то оторвано. Попробуйте при работе и включении плату по-выгибать, если будут изменения - например зависнет плата или наоборот, значит у вас что-то оторвано. |
adenmaden [ 02 авг 2014, 13:18 ] | |
на деформацию не реагирует прошли новую флешку ничего не изменилось прямо руки уже опускаются |
tvl60 [ 02 авг 2014, 13:33 ] | |
Вам нужно проверить имеющийся жесткий диск программой Victoria 4.46. Если бэд-секторов не обнаружится, то диск отформатировать (лучше на другом компе) и уже тогда ставить операционку. А лучше всего сразу попробовать ставить ОС на новый жеский для проверки. То, что ноут без жесткого сразу заходит в настройки BIOS это нормально, так и должно быть без загрузочного устройства. |
andreynew1 [ 02 авг 2014, 13:36 ] | |
Был один случай когда мать работала только в вертикальном положении. Виновниками были кварцевые резонаторы. Проверьте кварцы возле клокера, мульта если есть хаба. |
adenmaden [ 06 авг 2014, 17:54 ] | |
жесткий ставил новый с раскатанной виндой не помогает доберусь до мамки гляну кварцы |
adenmaden [ 07 авг 2014, 20:26 ] | |
кварц думаю не виновен так как на осциле норма и деформация матери ничего не меняет |
tvl60 [ 07 авг 2014, 22:04 ] | |
Вижу на фото под процессором конденсаторы NEC сомнительного качества, думаю стоит их проверить/заменить. Похожая проблема описывается здесь - viewtopic.php?f=54&t=12630&p=106351&hilit=*%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+NEC*#p106351 |
kuzja.ru [ 28 окт 2016, 19:09 ] | |
Не знаю насколько это еще актуально, но для того чтобы войти в Биос после включения компа в момент, когда включается подсветка, надо один раз коротко нажать Esc. Появится подменю. Если нажимать несколько раз или держать кнопку зажатой - вы выходите из этого подменю, даже не успев его заметить. |
ecihanov [ 26 мар 2017, 21:55 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? [РЕШЕНО] | |||
i think bios
alkhimovsergey [ 27 мар 2017, 13:50 ] | |
да неужели, а мы тут думаем :-D |
GeraltSnow [ 05 сен 2017, 19:15 ] | |
Получилось решить? Почти 1 в 1 проблема, только началось после чистки ноута. При включении нет заставки samsung, флешки не читаются, установленная на hdd винда зависает в начале загрузки. |
