Заголовок сообщения: Intel i5-7400 глючить при установке драйвера.
Добавлено: 23 фев 2021, 19:43
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63 Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
При установке драйвера на встроенное видео i5-7400 пол экрана не показывает. Проц проверил на другой плате так же. Косяк с драйвером или видео битое? В режиме VGA все работает.
redskull
Заголовок сообщения: Re: Intel i5-7400 глючить при установке драйвера.
Добавлено: 23 фев 2021, 22:23
Так при установке внешней карты встроенная отключается же. На встроенной артефактов нет, только пол экрана показывает. Сейчас с него пишу.
ska
Добавлено: 02 мар 2021, 18:16
Зарегистрирован: 02 мар 2021, 18:03 Наличности на руках: -8.00 Сообщения: 1 Откуда: тамбов
видео в проце дохлое.
e4est
Добавлено: 19 апр 2021, 21:20
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 12:52 Наличности на руках: 48.03 Сообщения: 26 Откуда: Сыктывкар
Тот случай, когда в вопросе уже содержится ответ)
nlegna
Добавлено: 20 апр 2021, 23:08
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 00:43 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 5 Откуда: Europe
